SIMATIC Visualization Architect 西门子SiVarc 安装文件下载
什么是 SiVArc?
SiVArc (SIMATIC WinCC Visualization Architect) 是 TIA Portal 中的选件包。借助 SiVArc,可通过程序块和生成模板为多个 HMI 设备和 PLC 生成可视化。可使用生成规则指定哪些 HMI 对象针对哪个块和设备生成。
功能范围
可以使用 SiVArc 通过控制器数据生成下列 HMI 对象:
● 画面、面板、显示元素和操作元素选项
● 外部变量
● HMI 文本列表
在不引用控制程序的情况下,可使用 SiVArc 通过 WinCC 项目库为 WinCC 项目生成选定的对象,或将其用作实例。使用项目库中的生成模板,或者使用全局库来执行生成操作。
SiVArc 可同时为多个 HMI 设备、多个 PLC 和设备代理生成可视化。在使用 SiVArc 生成虚拟化时,可在另一个实例中继续使用 TIA Portal。利用 SiVArc 和 TIA Portal 选项“TIA Portal Multiuser”,还允许不同的用户访问一个 SiVArc 项目。
SIMATIC Visualization Architect V19 SiVarc V19
https://www.eleok.com/thread-123786-1-1.html
SIMATIC Visualization Architect V17 SiVarc V17
https://www.eleok.com/thread-121869-1-1.html
SIMATIC Visualization Architect V16 SiVarc V16
https://www.eleok.com/thread-121868-1-1.html
SIMATIC Visualization Architect V15.1 SiVarc V15.1
https://www.eleok.com/thread-116414-1-1.html
应用
概述
在高度标准化的自动化解决方案中使用 SiVArc。SiVArc 可在以下任务的工程组态期间支持组态工程师:
● 包括过程连接的可视化自动生成
● 用户界面的统一布局
● 操作元素的一致命名
● 组态数据的结构存储
基本知识
● 调试
SiVArc 可在调试期间提供帮助,即使没有 SiVArc 的专业知识, 调试工程师也可使用生成矩阵在短时间内对项目执行更改。
● 调整
要对整个项目应用更改,仅需通过 SiVArc 调整中心模板。
● 设备维护
例如,生成特定的各个设备意味着可轻松交换 HMI 设备。SiVArc 也适用于促进项目标准化和连续优化项目。
优势
与传统的可视化组态相比, SiVArc 的基本附加值包含以下 SiVArc 原理:
● 生成的可视化保留对 SiVArc 项目的引用。 SiVArc 的调整和优化功能可确保高性能和结构清晰的数据库。
● 可视化可直接链接到用户程序。用户程序的更改几乎无须对 WinCC 项目进行调整。
● 通过 STEP 7 和 WinCC 可集中控制显示屏上的布局、设计和一致名称。
对组态工程师的要求
使用 SiVArc 需要下列先验知识:
● 有使用 STEP 7 和 WinCC 进行组态的经验。
● 具备 Visual Basic Script (VBS) 的基本知识。
