FactoryTalk Batch Service Manager
使用FactoryTalk Batch Service Manager来管理FactoryTalk Batch服务的手动启动和停止,并手动启动、暂停、继续或停止 FactoryTalk 事件存档器服务。服务管理器访问批处理服务器统计信息对话框,该对话框提供对 COM 服务器信息、COM 客户端状态、错误信息和其他 FactoryTalk 批处理服务器信息的访问。
红绿灯将显示以下服务器状态和相应的颜色:
启动中 | 没有 |
运行中 | 绿色 |
已停止 | 红色 |
暂停 | 黄色 |
未连接 | 没有 |
开始挂起 | 没有 |
“Service State”区域包含以下按钮:
项目 | 定义 |
Stop | 停止选定的服务。 |
Pause | 暂停所选服务。未为批处理服务器启用此按钮。 |
Start/Continue | 启动选定的服务或继续已暂停的服务。 |
“Server”区域包含以下内容:
项目 | 定义 |
Allow Demo Mode | FactoryTalk Batch Server 无需许可证即可运行完整功能,运行两小时。两个小时后,服务器停止运行。 |
Allow Grace Period | FactoryTalk Batch Server 在找不到有效的激活时启动。宽限期为七天,之后需要有效的FactoryTalk激活许可证。 |
Cold Boot | FactoryTalk Batch Server 在完全初始化的状态下启动。所有重新启动数据都将被删除,所有配方内容都将从批处理列表中删除。 |
Warm Boot | FactoryTalk Batch Server启动并尝试还原服务器先前终止时批处理列表中的批处理集。重新启动文件已更改,因此只能尝试一次热重新启动。 |
Warm All Boot | 仅当 FactoryTalk Batch Server能够将所有批处理还原到批处理列表时,才会重新启动它。重新启动不会更改重新启动文件,因此可以尝试再次全部预重新启动或热重新启动。这是自动重新启动的默认设置。 |
Verify/Deploy Area Model | 此按钮将打开”验证/部署区域模型”对话框。 |
Server Details | 此按钮将打开”批处理服务器详细信息”对话框。 |
设置工程文件
在FactoryTalk Batch Equipment Editor中菜单栏找到Options > Server Options…打开服务设置。
方法一:
在打开的Server Options对话框中,有Equipment Database一行,可以修改.cfg文件目录,该文件地址也要以共享目录的形式进行保存。
方法二:
在打开的Server Options对话框中,有初始化文件的名称(Initialization File Name)的设置,这里是共享目录的形式,而Batch默认的区域模型配置文件共享目录为:”C:Program Files (x86)Rockwell SoftwareBatch”,可以在该目录下的”BIN”目录里找到BATCHSVR.INI文件。
用记事本打开该文件。修改.cfg文件目录,该文件地址也要以共享目录的形式进行保存。
1
2
3
[AREA]
AreaModelFilename=WIN–SBDPJDRE2TJBATCHCTLSAMPLEDEMO1RECIPESUntitled.cfg
启动Batch
点击界面上的Start/Countinue,提示RUNNING即可。
点击Verify/Deploy Area Model,可以指定新的区域模型。
点击Server Derails查看服务器运行状态。
