晶体管收音机中使用的中频变压器数据①
型号 | 中频频率 (kHz) |
初级圈数 | 次级圈数 | 使用导线(mm) | 选择性 (±10kHz) (dB) |
在谐振水平70%的通频带 (kHz) |
可调频率范围 (kHz) |
灵敏度 (mV) |
中频Q值 | 并联回路电容 (pF) |
顶部色标 | 体积尺寸 (mm3) |
TTF-1-1 | 465±2 | 49 171 | 13 | QA φ0.07 |
≥6 | ≥7.5 | 455-475 | 150-180 | ≥80 | 140 (内附) |
白 | 7×7×12 |
TTF-1-2 | 46 172 | 9 | ≥6 | ≥7.5 | 220-250 | 红 | ||||||
TTF-1-3 | 33 187 | 14 | ≥6.5 | ≥6.5 | 90-130 | 绿 | ||||||
TTF-2-1 | 465±2 | 45 117 | 7 | QA φ0.08 |
≥7 | ≥6.5 | 455-475 | 220-260 | 80-100 | 200 | 白 | 10×10×14 |
TTF-2-2 | 45 117 | 10 | ≥5.5 | ≥8 | 180-220 | 红 | ||||||
TTF-2-3 | 46 116 | 13 | ≥6.5 | ≥7.5 | 110-150 | 绿 | ||||||
TTF-2-4 | 28 134 | 8 | ≥8 | ≥5 | 280-320 | 白 | ||||||
TTF-2-5 | 35 127 | 8 | ≥7 | ≥6.5 | 220-260 | 红 | ||||||
TTF-2-6 | 60 102 | 22 | ≥3 | ≥10 | 80-120 | 绿 | ||||||
TTF-2-9 | 48 114 | 25 | ≥2 | ≥11.5 | 100-140 | 绿 | ||||||
TTF-3-1 | 465±2 | 36 129 | 6 | QA φ0.08 |
9 | ≥5.5 | 455-475 | 275-315 | 80-120 | 200 | 白 | 12×12×16 |
TTF-3-2 | 48 117 | 6 | ≥8 | ≥6.5 | 250-290 | 红 | ||||||
TTF-3-3 | 46 119 | 13 | ≥7 | ≥7.5 | 140-180 | 绿 | ||||||
TTF-3-4 | 46 119 | 24 | ≥4 | ≥11.5 | 100-140 | 黄 | ||||||
TTF-2-7② | 465±2 | 50 70 | QA φ0.08 |
≥14 | ≥5.5 | 455-475 | 230-270 (Co=8pF) |
105-145 | 330 | 白 | 10×10×14 | |
TTF-2-8② | 7 113 | 110-160 | 黄 |
注:
①使用Mx-400锰锌铁氧体,工行磁芯外套磁帽。先绕次级,后绕初级。
②TTF-2-7及TTF-2-8为电容耦合双调谐中频变压器,两只并结,耦合电容(6~8pF)外接在TTF-2-7的5(1)与TTF-2-8的2(3)脚间。
晶体管收音机使用的震荡线圈数据
型号 | 接收频率范围 (MHz) |
初级圈数 | 次级圈数 | 使用导线 (mm) |
电感可调范围 (uH) |
Q值 | 应用可变电容器 (pF) |
整机电源电压 (V) |
变频方式 | 顶部色标 | 体积尺寸 (mm3) |
LTF-1-1 | 0.535-1.605 | 144 8.5 | 11.5 | QAφ0.08 | 340-420 | ≥55 | 3.5/60 | 9 | 自激式基极注入式 | 黑 | 7×7×12 |
LTF-2-1 | 0.535-1.605 | 8 41.5 36.5 | 2 | QAφ0.08 | 130-160 | ≥70 | 7/270 | 6 | 他激式 | 黑 | 10×10×14 |
LTF-2-3 | 0.535-1.605 | 4.5 82 | 8 | QAφ0.08 | 150-190 | ≥70 | 7/270 | 4.5/6 | 自激式发射极注入式 | 黑 | |
LTF-3-1 | 0.535-1.605 | 84.5 1.5 | 8.5 | QAφ0.08 | 160-190 | ≥70 | 7/270 | 6 | 自激式发射极注入式 | 黑 | 12×12×16 |
SLTF-3-2 | 3.9-18 | 2 15 | 7 | QAφ0.17 | 3.57-4.83 | ≥30 | 7/270 | 6 | 自激式发射极注入式 | 黑 | |
LS 122 | 4.0-12 | 34 3 | 10 | QAφ0.08 | 19.4-22.4 | / | 7/270 | / | 自激式发射极注入式 | 黑 | 10×10×14 |
LTA-3-2 | 中波天线线圈 | 120 7 | 5 | QAφ0.08 | ≥380 | ≥70 | / | / | / | 黑 | 12×12×16 |
