OPC是一个工业标准,它是由一些世界上著名的自动化系统和硬件、软件公司和Microsoft(微软)紧密合作而建立的。 O代表OLE(对象链接和嵌入),P (process过程),C (control控制)。OLE已从面向对象重新定义为基于对象并更名为Active X。
OPC的使用是作为一个DCOM在使用,所以OPC客户端可以网络上任一计算机运行,但你必须配置DCOM的访问权限,如果你不想费神,把服务器与客户端都用相同的用户名与密码登录就成了。如果想配置DCOM,请参看DCOM的配置。
RSlinx集成的OPC(OLE for process control)服务器使得过程数据可由其它应用程序(OPC客户机)访问。RSlinx在安装时提供了OPC的客户端控件: Rockwell Software OPC Automation(C:Program FilesCommon FilesRockwellRsiOPCAuto.dll) 这个控件就是我们在VB中要用到的控件。
先在工程中引用”Rockwell Software OPC Automation”,然后开始定义全局变量。
我们要首先定义OPC服务类型与计算机结点名。定义OPC组与OPC标签组。并定义OPC的标签数组与值数,注意,值数组一定要设为Variant。
Const ServerName = "RSLINX OPC Server" 'OPC的类型 Const NodeName = "SMZ" '结点名,即计算机名 Dim WithEvents MyOPCServer As OPCServer 'OPC服务 Dim MyOPCGroups As OPCGroups Dim WithEvents MyOPCGroup As OPCGroup 'OPC组 Dim MyOPCItems As OPCItems 'OPC标签组 Dim ServerHandles() As Long '句柄 Dim Errors() As Long '错误句柄 Dim DataItem(100) As String '记录OPC的标签 Dim DataValue(100) As Variant '存放OPC的标签的值
在定义所有变量后,我们就要进行OPC连接了,要进行OPC连接之前,先要配置要访问的OPC标签名,我们DataItem中加入相应的标签名,注意:这两个数组必须由1开始,不能由0开始。
配置好标签后就要进行OPC连接了。
Private Sub StartClient() Dim ItemNum As Integer '标签个数 Dim ClientHandles1(100) As Long '先配置名柄索引,这将在读取OPC标签的值时可要用到 On Error GoTo HANDLEERROR '生成OPC对象 Set MyOPCServer = New OPCServer MyOPCServer.Connect ServerName, NodeName Set MyOPCGroups = MyOPCServer.OPCGroups MyOPCGroups.DefaultGroupIsActive = True Set MyOPCGroup = MyOPCGroups.Add("MYGROUP") Set MyOPCItems = MyOPCGroup.OPCItems ItemNum = 5 'OPC标签个数,如果标签数量很多,可以考虑采用数据库方式 DataItem(1) = "[NEW_TOPIC]B3:1" DataItem(2) = "[NEW_TOPIC]B3:2" DataItem(3) = "[NEW_TOPIC]T4:3.ACC" DataItem(4) = "[NEW_TOPIC]T4:3.EN" DataItem(5) = "[NEW_TOPIC]T4:3.DN" '进行OPC标签连接 '对OPC的写可以有同步与异步之分,对于大量的数据传输,异步是更佳的选择,但对少量的数据传输,同步表现得更好。 If ItemNum > 0 Then MyOPCItems.AddItems ItemNum, DataItem, ClientHandles1, ServerHandles, Errors MyOPCGroup.IsSubscribed = True End If '至此:OPC连接就成功了,我们可以对OPC进行读与写的操作了。 Timer1.Enabled = True '连接成功后,定时交换数据 Exit Sub HANDLEERROR: MsgBox Err.Description End Sub
OPC客户端连接后要占用服务器资源,所以如果不需要使用OPC时,必须进行OPC连接断开。断开的程序相当简单,释放资源即可。
但在实际的使用中发现,频繁的连接与断开,将使服务器的资源被大量的消耗,最终让服务器出错。所以尽量减少无谓的OPC连接与断开。
Sub StopClient() On Error Resume Next MyOPCGroupColl.RemoveAll '释放组和服务器对象 MyOPCServer.Disconnect '与服务器断开连接并且清除 Set MyOPCItemCollIn = Nothing Set MyOPCItemCollOut = Nothing Set MyOPCGroupIn = Nothing Set MyOPCGroupOut = Nothing Set MyOPCGroupColl = Nothing Set MyOPCServer = Nothing End Sub
可以使用定时器,循环扫描运行时间,这样就有统一的刷新速率。
Private Sub Timer1_Timer() '定时读取SLC内存内的标签值 i = 1 For Each aaa In MyOPCItems aaa.Read i, DataValue(i) i = i + 1 Next '根据标签的值,相应改变梯形图中各元件的状态 Text1.Text = DataValue(3) If DataValue(2) = 1 Then Image5.Visible = True Image2.Visible = True Else Image5.Visible = False Image2.Visible = False End If If DataValue(4) = 1 Then Image6.Visible = True Else Image6.Visible = False End If If DataValue(5) = 1 Then Image7.Visible = True Else Image7.Visible = False End If End Sub
也可以使用事件功能,ONEVENT。
