调压器、DC-DC电路和电源监视器引脚及主要特性
7800系列三端稳压器(正输出)
输出电压固定的三端系列稳压器;输出电压有5V、6V、7V、8V、9V、10V、12V、15V、18V、20V、24V输出电流1A;5~18V输出的最大电压为35V、20V、24V输出的电大输入电压为40V;7800工作温度为-55~+150℃,7800C的为0~+125℃;内含过流限制和安全工作保护电路。类似型号:μA7800、LM7800、MC7800、HA7800、μPC7800M、NJM7800、TA7800AP、AN7800、CW7800。
78HGA 5A可调稳压器(正输出)
输出电压可调的四端正输出稳压器;输出电压范围5~24V;输出电流5A;功耗50W;内含输出短路电流限制、热过载和安全工作区保护电路。
78L00AC、78L00C 系列三端稳压器(正输出)
输出电压固定;输出电压误差有±4%(78L00AC)、±4%(78L00C);输出电流1~100mA;5V输出的最大输入电压为30V;12V、15V输出的最大输入电压为35V;24V输出的最输入电压为40V;内含过流限制、过热切断功能。类似型号:μA78L00AWC、MC78L00C、MC78L00AC、LM78L00AC、LM78L00C、μPC78L00J、TA78L00AP、HA78L00P、AN78L00。
78P12 稳压器
输出电压固定的三端正输出稳压器;输出电压12V;输出电流10A;功耗70W;内设输出短路电流限制、热过载和安全工作区保护装置。
78PGA 可调稳压器(正输出)
输出电压可调的四端正输出稳压器;输出电压范围5~24;输出电流10A;功耗70W;内设输出短路电流限制、热过载和安全工作区保护装置。
79N00 系列三端稳压器(负输出)
输出电压因定的三端系列稳压器;最大输出电流300mA;79N04~79N18的最大输入电压为-35V;79N04、79N24的最大输入电压为-40V;功耗8W;工作温度-29~+80℃;内含过电流限制、过热和安全工作区限制电路。类似型号AN79N00、μPC79N00H。
AD580 基准电压电路(+2.5V)
带宽型三端基准电压电路;输出电压2.5V;AD580M输出电压初期误差±4%;AD580U温度漂移小于10×10^-6/℃;长期稳定性250μV;输入电压范围4.5~30V;最大输入电压40V;环境温度小于25℃时,功耗350mW。
AD581 基准电压电路(+10V)
带宽型三端基准电压电路;输出电压10V;AD581L/581U输出电压初期误差±5mV;0~70℃时AD581L温度漂移5×10^-6/℃,-55~+125℃时AD581U温度漂移10×10^-6/℃, 长期稳定性25×10^-6/1000小时;输入电压范围12~40V;输出电压10mA;可用二端齐纳二极管作为-10V基准电压源;环境温度小于25℃时功耗600mW。
AD584 基准电压电路(多种输出)
温度补偿、带宽型基准电压电路;输出电压可选择10V、7.5V、5V、2.5V也可通过外接电阻在2.5~10V范围设定;有选通端,可实现导通和关断;AD584L的2.5V输出电压误差±2.5mV,10V的输出时的电压误差为±5mV;0~+70℃时AD584L的温度漂移5×10^-6/℃。
AN5900 开关稳压器控制电路
开关稳压器控制电路;内含软启动电路;占空±0~0.7;可外部触发;基准电压决定于外接的齐纳二极管;最大电源电压14.4V;电大电源电流18mA;工作温度-20~+75℃;内含过电压、过电流、高电源电压和低电源电压等保护电路。
AN5900S 开关稳压器控制电路
开关稳压器控制电路;可使用绝缘型或非绝缘型;可用2.6V起振;内含软件启动电路;可用外部触发;最大电源电压14.4V;最大电源电流12.5mA;功耗180mW;工作温度-20~+70℃;内含过电流保护、过热切断、高电源电压和低电源电压等保护电路。
AN5905/5905S 开关稳压器控制电路
开关稳压器控制电路;振荡频率可变为2倍、4倍;内含软启动电路;最大电源电压14.4V;功耗230mW;工作温度-20~+70℃;内含过电流保护电路。
AN6530/6531 可调稳压器(正输出)
输出电压可调的四端稳压器;输出电压范围-5~-30V;输出电流0.5mA;最大输入电压40V;AN6530功耗1.1W(无散热片),AN6531为7.5W;工作温度-20~+70℃;内含过电流保护、过热保护和安全工作区保护电路。
AN6540 上升时间可调稳压器(正输出)
输出电压固定、上升时间可调的四端稳压器;输出电压8.5V;最小输入输出电压差典型值0.3V;最大输入电压20V;工作温度-30~+80℃;内含输出电流限制保护电路。
AN6541 三端稳压器
输出电压固定的三端稳压器;输出电压9V;输出电流300mA;最小输入输出电压差典型值0.3V;输出电压温度系数±0.01%℃;最大输入电压20V;功耗15W;工作温度-30~+80℃;内含过电流控制、过热保护、安全工作区保护电路。
AN8000M 系列三端稳压器(正输出)
输出电压固定的三端系列稳压器;输出电压有2V、2.5V、3V、4V、4.5V、5V、6V、7V、8V、8.5V、9V、10V;输出电流50mA;备用态电流典型值0.6mA;最小输入输出电压差小于0.3V;最大输入电压20V;工作温度-30~+80℃;内含过流保护电路。
AN8050S 稳压器(多种输出)
输出电压固定的多种输出稳压器;输出电压包括两组跟踪型±5V、-4.3V;±5V输出的输出电流为+80mA,+5输出的为50mA,-4.3V输出的为10mA;工作电源电压范围±2~±9V;功耗420mW;工作温度-20~+75℃;内含减压检测比较器和热保护电路。
AN8060S –4V稳压器(附复位端)
输出电压固定的稳压器;输出电压-4V;最大输出电流30mA;最小输入输出电压差小于0.2V;输入电压范围-12~0.3V;功耗500mW;工作温度-20~+75℃;内含检测比较器。
AN8360NK 电压充电控制电路
铅电池快速充电电流的控制电路;可实现4~12V铅电池迅速充电(约80分);工作电源电压范围8~19V;用8位A/D转换器做充电基准信号;最大电源电压20V;最大电源电流33mA;功耗660mW;工作温度-20~+75℃。
BA6121 开关稳压器控制电路
开关稳压器控制电路;内含四个电源稳压电路;采用省能端,仅一个电源也能得到输出;振荡频率可通过连于CAP端的外部电容改变;最大电源电压18V;功耗400mW。
BA6122A/6122AF 开关稳压器控制电路(双输出)
双输出开关稳压器控制电路;能构成5V、9V双输出开关稳压器;内含5V基准电压电路、锯齿波振荡电路、误差放大电路、比较电路和输出电路;工作电源电压范围8~16V;9V系统有停止功能;驱动器的驱动负荷率变化范围0~100%;功耗340mW;工作温度-10~+60℃;内含误差放大器的相位补偿电路和纹波抑制功能。
CW117L/317L 可调三端稳压器(正输出)
输出电压可调的三端正输出稳压器;输出电压范围1.2~37V;输出电流0.1A;最大输入输出电压差40V;内含过流、过热、安全工作区保护电路。
CW117M/217M/317L 可调三端稳压器(正输出)
输出电压可调的三端正输出稳压器;输出电压范围1.2~37V;输出电流0.5A;最大输入输出电压差40V;内含过流、过热、安全工作区保护电路。
CW1524/2524/3524 开关稳压器控制电路
开关稳压器控制电路;内含误差放大器、振荡器5V基准电路、PWM、脉冲触发器、两交替输出的开关管;最大输入电压40V;输出电流100mA;工作频率可调,可大于100kHZ;温度对频率稳定性影响小于2%;输出开关管可两只推挽或单只使用;功耗1W;内含功率限制电路及过流保护功能。
CW79M00 系列三端稳压器(负输出)
输出电压固定的三端负输出稳压器;输出电压有-5V、-6V、-9V、-12V、-15V、-18V、-24V;输出电流0.5A;-5~-18V输出的电大输入电压为-35V,-24V输出的最大输入电压为-40V;内含过流、过热、短路保护和安全工作区保护电路。
DS1231S 电源监视器
工作电压0.5V;电路故障临近时向处理器发出预报;提供掉电时间;来电后自动重新启动处理器;精确监视5%VCC或10%VCC;能调节电源的保持时间;代替加电复位电路。主要引脚定义如下:IN:输入;MODE:选择输入引脚特性;TOL:选择检测5%VCC或10%VCC。
DS1232LP/LPS 电压监视器
工作电压0.5V;静态电流50μA;暂停或重新启动失控的微处理器;电源故障过后自动重新启动微处理器;精确监视5%VCC或10%VCC;外部过载用的监视器按键;可替代DS1232。引脚定义如下:/PBRST:按键复位输入;TD:时间延迟设置;TOL:选择检测5%VCC或10%VCC;/ST:触发输入。
DS1236 电源管理器
工作电压5.0V;工作温度范围-40~85℃;暂停和重新启动失控的微处理器;外部过载按键监视;电源故障临近时发出预警;将静态RAM转变为非易失存储器,电源电压误差超出时,无条件地实施写保护;电池电流小于100nA;监视10%VCC,DS1236-5监视5%VCC。主要引脚定义如下:VBAT:+3V电池电压输入;VCC0:开关工SRAM电源输出;PF、/PF:电源故障(分别为高电平、低电平有效)WC//SC:唤醒控制;IN:预警输入;RC:复位控制;ST:触发输入; /CEO:芯片允许输出;/CEI:芯片允许输入;/PBRST:按键复位输入。
DS1238A 电源管理器
工作电压5.0V;工作温度范围-40~85℃;暂停和重新启动失控的微处理器;电源故障临近时发出预警;将静态RAM转变为非易失存储器,电源电压误差超出时,无条件地实施写保护;电池电流小于200nA;去抖动按键复位;精确监视10%VCC;DS138-5监视5%VCC;可直接替换MAX691。主要引脚定义如下:VBAT:+3V电池电压输入;VCC0:开关工SRAM电源输出;PF:电源故障;/RVT:复位电压阀值;0SCIN:振荡器输入;OSCSEL:振荡器选择;IN:预警输入; /ST:触发输入; /CEO:芯片允许输出;/CEI:芯片允许输入;/WDS:看门狗状态。
DS1259 电池管理器
工作电压5.0V;故障信号可中断处理器,也可实现存储器写保护;电池电流小于100nA;电池欠压报警。主要引脚定义如下:VBAT:电池输入;BF:电池故障输出信号;BAT:电池输出;/PF:电源故障输出信号。VCC0:RAM电源电压。
DS1632 电源故障及复位控制器
工作电压5.0V;计算机电源故障检测;芯片上有32.768kHZ的振荡器;时钟有备用电池;按键复位输入;准确监视5%VCC或10%VCC;复位脉冲宽度为95dB或190dB;复位,电源故障,电池欠压有辅助输出。引脚定义为:/PBRST:按键复位输入;X1、X2:晶振输入;LB、/LB:电池欠压输出;RD:复位间隔;TOL:选择检测5%VCC或10%VCC;OSCOUT:振荡器输出;VCCO:开关电源输出;PF、/PF:电源故障输出。
DS1705/DS1706 监视器
工作电压3.3V/5.0V;暂停和重新启动失控的微处理器;电源故障结束后自启动微处理器;用于外部过载的监视器按键;3.3V系统可准确监视5%VCC,10%VCC或20%VCC;5.0V可准确监视5%VCC或10%VCC复位;工作温度范围-40~85℃;同MAX705/MAX706完全兼容。主要引脚定义如下:/PBRST:按键复位输入;/IN:输入;/ST:触发输入;/WDS:看门狗状态输出。
DS1707/DS1708 电源监视器
工作电压3.3V/5.0V;电源瞬变时保持微处理器正常工作;故障结束后自动启动微处理器;监视器按键用于外部过载;3.3V系统可在5%VCC,10%VCC或20%VCC时复位;5.0V系统在5%VCC或10%VCC复位;工作温度范围-40~85℃;可替换MAX707/MAX708。主要引脚定义如下:/PBRST:按键复位输入;/IN:输入。
DS1830 可编程电压监视器
工作电压2.7~4.75V;监视微处理器的三个重要条件;电源、软件执行外部过载;暂停和重新启动失控的微处理器;电源故障结束后自动启动微处理器;外部过载用监视器按键;主要功能参数通过三线接口编程、存储在存储器中;看门狗时间输出可从25ms~12.5s编程;复位时间可5ms~2.5s编程,可直接代替DS1232。主要引脚定义如下:/PBRST:按键复位输入;CS:串口芯片选择;/ST:触发输入。
DS1832 电压监视器
工作电压3.3V;暂停和重新启动失控微处理器;电源故障结束后自动启动微处理器;用于外部过载监视器按键;准确监视10%VCC或20%VCC;工作温度范围-40~85℃;可直接替换DS1232。主要引脚定义如下:/PBRST:按键复位输入;TD:延迟时间设定;TOL:选择10%VCC或20%VCC监测;/ST:触发输入。
DS1836A/B/C/D 电源管理器
工作电压3.3V或5.0V;当电源电压降至3.8V(5.0V电源)或2.6V(3.3V电源)时,切换到电池供电;VCC返回至允许误差内以后,复位信号仍保留350ms;精密温度补偿的电压基准和电压传感器;工作温度范围-40~85℃。主要引脚定义如下:VOUT:电源电压输出;IN:检测输入;/NMI:非屏蔽中断。
DS2437 智能电池电压监视器
电源电压范围2.7~10V;工作温度范围-40~85℃。唯一的64位串行号;内含A/D变换器以监视电池电压,以便确定停止充电和停止放电;有二进制形式的实时时钟;有40个字节用户使用的存储区;单总线串行。引脚定义如下:VAD:A/D变换输入;VSENS+:电池电流监视输入(+);VSENS-:电池电流监视输入(-);X1、X2:晶振(32.768kHZ)接入。
DS2437S 智能电池监视器
通信仅用一只引脚;每个器件都有唯一的64位串行数;可检测电池温度,精度为±2℃;温度计13位分辩率;测量范围-40~+85℃;含一个10位的A/D变换器;一个10位电池电流A/D变换器;经历时间计数器(以秒为单位);40个字节的非易失EEPROM。引脚定义如下:DQ:数据输入/输出(接主机);X1、X2:晶振输入;VDD:电池电压;VAD:A/D变换器输入电压;VSENS+、VSENS-:电流A/D变换器输入。
HA16654PS 开关稳压器控制电路
开关稳压器控制电路;输出级为高速推挽工作的图腾柱电路;最大备用态电流2mA;工作频率范围100~500kHZ;输出脉冲宽度控制范围0~80%;可设定静态带宽;最大输入电压40V;最大输出电流20mA(推挽);功耗680mW;工作温度-20~+85℃;内含低输入是防止误动作功能、软启动和快速关断功能。
HA16664AFP/16664APS 开关稳压器控制电路
开关稳压器控制电路;输出级为图腾柱电路;工作电源电压范围11~40V;最大备用态电流2.0mA;工作频率范围100~200kHZ;输出脉冲宽度控制范围0~80%;设定静态宽度;输出导通时间对温度依赖性典型值220×10^16/℃;最大输出电流20mA;最大RT端输入电流1mA;工作温度-20~85℃;内含低输出电压时防止误动作电路,高临界电压典型值10V,低临界电压典型值8V;内含软启动和快速切断功能。
HA16666FP/16666P 开关稳压器控制电路
开关稳压器控制电路;输出级为图腾柱电路;工作电源电压范围11~40V;备用状态电流0.3mV;工作振荡频率范围1~600kHZ;输出脉冲宽度控制范围0~75%;最大集电极输出电流100mA;最大RT2端输入电流1mA;最大RT1端输出电流1mA;工作温度-20~85℃;内含附一个脉冲闩锁功能的过流保护电路(防止双脉冲)、低输入电压时防止误动作电路;附遥控功能。
HA17524 开关稳压器控制电路
开关稳压器控制电路;输出级可构成单端输出或推挽输出;工作频率450kHz;无负荷时消耗电流5mA;最大电源电流40V;最大集电极输出电流100mA;功耗600mW。类似型号:SG3524。
HA1835P 稳压器(带复位功能)
输出电压固定的稳压器、内含监视定时器和电源导通复位电路;稳压器的输出电压5V,工作电源电压范围6.0~30V,有过流保护;监视定时器;内含脉冲宽度检出型滤波电路;复位脉冲发生振荡器;可以选择正负两逻辑的自动复位信号输出;工作温度-40~+85V。
ICL7660 DC-DC 转换器
产生与正输入电压相同值的负输出的CMOS直流-直流转换器;由DC稳压器、RC振荡器、电压电平转换器、4个功能的CMOS开关及逻辑网络构成;工作电源电压范围1.5~10V,电源电压低于3.5V时,LV端应接地,高于3.5V时,LV端与地断开;电源电压高于6.5V同时环境温度为70~125℃时,应在输出端设置二极管;电源电压5V时振荡频率标称值10kHz;功率转换效率98%;ICL7660CPA功耗300mA,ICL7660CTY/MTY为500mW,ICL7660CBA为200mW;ICL7660C工作温度0~70℃,ICL7660M为-55~+125℃;可构成n倍电压电路。类似型号:Si7660。
IR3M01 开关稳压器控制电路
开关稳压器控制电路;频率变化范围5~200kHz;脉冲间隔调整范围0~100%;最大电源电压30V;最大输出电流100mA;功耗950mW;内含防止双脉冲输出电路。
IR3M03A DC-CD转换器
直流-直流转换器;由基准电压源、比较器、振荡电路、触发器、驱动器、电流开关构成;输出电压可变范围1.25~40V;输入电压范围2.5~40V;输出开关电流1.8A;工作电压范围100Hz~100kHz;比较器输入-VIN端最大-0.3V;输出开关发射极(CS端)与开关发射极(ES端)电压差40V;最大驱动集电极(CD端)电压40V;功耗900mW;工作温度-20~+70℃;可构成升压、降压和极性反转电路。
IR9431 分路调整器
可做齐纳二极管的分路高速器;工作电压范围VREF~36V(负极电压);温度漂移50×10^-6/℃;输出阻抗0.2Ω;功耗500mW。
IR9494 开关稳压器控制电路
开关稳压器控制电路;工作电压范围7~40V;可变空载时间控制范围5~100%功耗1W;输出控制端可选择推挽和单端输出;有防止产生双脉冲输出电路;可同步工作。类似型号:IRA3M02。
L78LR05 5V稳压器(带复位端)
输出电压固定;电源导通或关断时产生复位信号的稳压器;输出电压5V;输出电流15mA;复位阈值电压范围3~4.8V,级差0.3V;可设定复位信号延迟时间;最大输入电压25V;功耗1W(无散热板);工作温度-30~80℃;内含过流限制。过热保护和安全工作区保护电路。
LA5659 稳压器(带辅助输出)
辅助输出的输出电压固定的稳压器;输出:5V,1A(主输出),5V,35mA(辅助输出);主输出可用TTL或 CMOS信号通过启动端控制导通或关断,辅助输出常导通;输出电压范围7.4~20V;功耗1.75W;工作温度-30~+80℃;内含输出短路保护(主、辅输出)、过热和安全工作区保护(主输出)。
LM103 基准电压二极管
采用双重扩散型晶体管的反穿通现象的基准电压用击穿二极管;击穿电压范围1.8~5.6V;击穿电压误差±10%;工作电流范围10μA~10mA;反向电流3mA时,工作阻抗典型值5Ω;最大正向电流20mA;最大反向电流100mA;功耗250mW;工作温度-55~125℃。
LM105/205/305/305A/376 可调稳压器(正输出)
输出电压可调的正输出稳压器;输出电压范围4.5~40V;输出电流45mA;纹波抑制比0.01%V;LM1.5/205/305A的最大输入电压50V;LM305/376的最大输入电压40V;LM376功耗400mW;其余的为800mW;LM105的工作温度为-55~+125℃,LM205为-25~+85℃,LM305/305A/376 为0~75℃。类似型号:μA105、μA305、SG105、SG305。
LM109/209/309 5V稳压器
输出电压固定的稳压器;输出电压5V;TO-5封装的输出电流为200mA,TO-3封装的为1A;最大输入电压35V;LM109的工作温度为-55~+150℃,LM209为-25~+150℃,LM309为0~125℃,内含电流限制及过热截止电路。类似型号:μA109、μA209、μA309、SG109、SG209、SG309。
LM113/313 基准电压电路(+1.22V)
温度补偿/低噪声两端基准电压电路;击穿电压1.22V;击穿电压误差±5%;工作电流范围0.5~20mA;工作电流范围内工作阻抗典型值0.3Ω;最大正向电流50mA;最大反向电流50mA;LM113工作温度-55~+125℃,LM313为0~70℃。
LM117/217/317 可调三端稳压器(正输出)
输出电压可调的三端稳压器;输出电压范围1.2~37V;最大输出电流1.5A;输入稳定度典型值0.01%;最大输入输出电压差40V;内含电流限制、过热保护、安全工作区保护电路;类似型号:μA117、μA217、μA317、SG117、SG217、SG317、CW117、CW217、CW317、LM117/217有TO-39、TO-3封装,LM317有TO-39、TO-3 、TO-220、TO-202封装。
LM120 系列三端稳压器(负输出)
输出电压固定的三端系列稳压器;输出电压有-5V、-12V、-15V;输出电流1.5A;输出电压误差±3%;-5V输出的最大电压为-25V;-12V输出最大输入电压为-35V;-15V输出的最大输入电压为-40V;内含过流限制及过热关断电路。
LM123/223/323 5V稳压器
输出电压固定的稳压器;输出电压5V;输出电流3A;输出阻抗典型值0.01Ω;最大输入输出电压差20V;功耗30W;内含电流限制、功耗限制、过热关断电路。、
LM136-2.5/236-2.5/336-2.5 基准电压电路(+2.5V)
高精度、低温度漂移的基准电压电路;输出电压+2.5V;工作电流范围0.4~10mA;可调整其电压和温度漂移;最大反向电流15mA;最大正向电流10mA;LM136-2.5工作温度-55~+125℃,LM236-2.5为-25~+85℃,LM336-2.5为0~70℃;LM136-2.5/LM236-2.5有金属封装,LM336-2.5有金属封装、塑封和微型封装。
LM136-5.0/236-5.0/336-5.0 基准电压电路(+2.5V)
高精度、低温度漂移的基准电压电路;以分流稳压器方式工作;输出电压+5V;工作电流范围0.4~10mA;可调整其电压和温度漂移;最大反向电流15mA;最大正向电流10mA;LM136-5.0工作温度-55~+125℃,LM236-5.0为-25~+85℃,LM336-5.0为0~70℃;LM136-5.0有金属封装,/LM236-5.0有金属封装和微型封装,LM336-5.0有金属封装、塑封和微型封装。
LM137/237/337 可调三端稳压器(输出)
LM137HV/237HV/337HV 可调三端稳压器(负输出)
输出电压可调三端稳压器;输出电压范围-1.2~47V;TO-39封装的输出电流为0.5A,TO-3封装的为1.5A;输入稳定度典型值0.01%/V;最大输入输出电压差50V;内含电流限制、过热保护及安全工作区保护电路。
LM138/238/338 可调三端稳压器(正输出)
输出电压可调的三端稳压器;输出电压范围1.2~32V;最大输出电流5A;输入稳定度典型值0.005%;最大输入输出电压差35V;内含安全工作区保护、过热保护和限制电路。
LM140/140A/340/340A 系列三端稳压器(正输出)
输出电压可调的三端稳压器;输出电压有5V、12V、15V;输出电流1A;LM140A/340A的输入稳定度0.01%/V;LM140A/340A的负荷稳定度0.3%最大输入电压35V;LM140/140A的工作温度为-55~+125℃,LM340/340A为0~+70℃;LM140/140A封装仅有金属封装,LM340/340A有金属封装和塑封。
LM140LA/340LA 系列三端稳压器(正输出)
输出电压可调的三端稳压器;输出电压有5V、12V、15V;输出电流100mA;输入稳定度0.04%/V;负荷稳定度0.01%mA;最大输入电压35V;LM140LA的工作温度为-55~+125,LM340LA的工作温度为0~+70℃;内含电流限制、过热切断、安全工作区保护电路;LM140LA封装仅有金属封装,LM340LA有金属封装和塑封。
LM150/250350 可调三端稳压器(正输出)
输出电压可调的三端稳压器;输出电压范围1.2~33V;输出电流3A;稳定度典型值0.005%;负荷稳定典型值0.1%/V;最大输入输出电压差35V;LM150/250封装仅有金属封装,LM350有金属封装和塑封。
LM1578/2578/3578 开关稳压器控制电路
直流-直流转换器控制电路;有比较器、基准电流、振荡电路、开关晶体管构成;可构成升压、降压、倒相电路;工作电源电压范围2~40V;开关电流750mA;振荡频率可设定到100kHz;可变占空周期范围-0.3~+40V;开关晶体管集电极(C端)对地电压范围-0.3~+40V;开关晶体管发射极(E端)对地电压范围-1~+40V;LM1578的工作温度-55~+125℃,LM2578为-40~+85℃,LM3578为0~+70℃;内含过电流限制和过热切断功能。
LM168/268/350 基准电压电路
温度补偿的高精度、低漂移三段基准电压电路;输出电压有10、6.2、5.0V,可通过ASJ端微调;以串联或并联方式工作;输出电压误差典型值±0.02%;输入稳定性典型值0.0001%/V;工作电流范围0.4~10mA;电源电流为0~10mA时负荷稳定性典型值0.0003%mA;功耗600mW;LM168工作温度-55~+125℃,LM268为-40~+85℃,LM386为0~70℃;可与IN821~IN827齐纳二极管互换;封装还有双列直插塑封。
LM185/285/385 基准电压电路
高精度、低温度漂移、低噪声的两端禁止带宽型基准电压二极管;输出电压范围1.24~5.30V输出电压误差±1%(B系列);工作电流范围10μA~20mA;工作阻抗典型值1Ω;最大反向电流30mA;最大正向电流10mA;LM185系列工作温度-55~+258℃,LM285系列为-40~+85℃,LM385系列为0~+70℃;LM185为金属封装、LM258/385为塑封。
LM1851 漏电截止器控制电路
由差动放大器闩锁电路和稳定电路构成的漏电截止器控制电路;若检测出漏电电流,触发外部可控硅,关断有外部可控桂驱动的电流断电器;可设定漏电电流的检测电平;可设定断电时间;可直接驱动可控硅;最大电源流入电流19mA;功耗570mW;工作温度-40~+70℃。
LM185-1.2/285-1.2/385-1.2 基准电压电路(+1.2V)
高精度、代温度漂移、低噪声的两端基准电压电路;输出电压1.235V;LM185-1.2/LM285-1.2的输出电压误差±1%;LM385-1.2为±2%;工作电流范围10μA~20mA;温度漂移20×10^-6/℃;长时间稳定性20×10^-6/1000小时;最大反向电流30mA;最大正向电流10mA;LM185-1.2的工作温度-55~+125℃,LM285-1.2为-25~+85℃,LM385-1.2为0~+70℃;LM185-1.2为金属封装,LM285-1.2有金属封装、塑封和微型封装,LM385-1.2有塑封和微型封装。
LM185-1.2/285-1.2/385-1.2 基准电压电路(+2.5V)
高精度、代温度漂移、低噪声的两端基准电压电路;输出电压+2.5V;LM185-2.5/LM285-2.5的输出电压误差±1.5%;LM385-2.5为±3%;工作电流范围20μA~20mA;温度漂移20×10^-6/℃;长时间稳定性20×10^-6/1000小时;最大反向电流30mA;最大正向电流10mA;LM185-2.5的工作温度-55~+125℃,LM285-2.5为-25~+85℃,LM385-2.5为0~+70℃;LM185-2.5为金属封装,LM285-2.5有金属封装、塑封和微型封装,LM385-2.5为塑封。
LM196/396 可调三端稳压器(正输出)
输出电压可调的三端稳压器;输出电压范围1.25~15V;输出电流10A,输入稳定度典型值0.005%/V;最大功耗70mW;最大输入输出电压差20V;内含电流限制、过热保护和安全工作区保护电路。
LM199A/299A/399A 基准电压电路
高精度、代温度漂移、低噪声的两端基准电压电路;输出电压6.95V;输出电压误差±2%(除LM399A); LM199A/299A的温度漂移0.00005%/℃,LM399A为0.0001%/℃;工作电流范围0.5~10mA;工作阻抗典型值0.5Ω;长时间稳定性典型值20×10^-6/1000小时;最大反向电流10mA;LM199A工作温度-55~+125℃;LM299A为-25~+85℃,LM399A为0~+70℃;内含温度稳定化电路;+、-端最大电压差40V。
LM199AH-20/299AH-20/399AH-00 基准电压电路(+6.95V)
高稳定基准电压电路;输出电压+6.95V;LM199AH-20/LM299AH-20的长期稳定性小于20×10^-6/1000小时,LM399AH-50小于50×10^-6/1000小时;温度漂移0.5×10^-6/℃;平均无故障时间33×10^6小时;最大反向电流20mA;最大正注1mA;LM199AH-20的工作温度-55~+125℃,LM299AH-20为-25~+85℃,LM399AH-50为0~+70℃;内含温度稳定性电路;+、-端最大电压差40V。
LM2925 5V稳压器(附复位端)
输出电压固定的低压五端稳压器;输出电压5V;最大输出电流750mA;输出电流500mA时,最小输入输出电压差小0.6V;输出电压降低时输出低有效的复位信号输出的延迟时间;最大输入电压26V;工作温度-40~+125℃;内含电流限制、过热保护、反插入、60V切断输入、-50V过渡态功能。
LM2930 系列三端稳压器(正输出)
输出电压固定的低压差五端稳压器;电压5V、8V;输出电流150mA;输出电压误差±2%;输出电流150mA时,最小输入输出电压差小于0.6V;最大输入电压26V;工作温度-40~+85℃;内含电流限制、过热保护、电池反接插入、40V输入切断功能。类似型号:LM2930T、LM2930KC、LM2930A、W2930。
LM2940 系列代压差三端稳压器(正输出)
输出电压固定的低压差五端稳压器;输出电压5V、8V、10V;输出电流1A;输出电流1A时,最小输入输出电压差小于0.8V;最大输入电压26V;工作温度-40~+125℃;内含静态电流降低电路、电流限制、过热保护、电池反接和反插入保护电路。类似型号:W2940。
LM2984C 多路输出稳压器(带复位端)
输出电压固定的低压差多路输出稳压器;有跟踪型的主输出、缓冲输出和备用输出;主输出输出电压5V,输出电流500mA;输出电流500mA时,最小输入输出电压差小于0.8V;缓冲输出输出电压5V,输出电流100mA;输出电流100mA时,最小输入输出电压差小于0.5V;备用输出输出电压5V,输出电流7.5mA;输出电流7.5mA时,最小输入输出电压差小0.6V;主输出和缓冲输出可以进行导通和切断控制;最大输入电压26V;工作温度0~+125℃;内含主输出异常检测及监视计器、过电压、短路、反接、反瞬态和过热保护电路。
LM317L 可调稳压器(正输出)
输出电压可调的稳压器;输出电压范围1.2~37V;输出电流100mA,输入稳定度典型值0.01%/V;负荷稳定度典型值0.1%;最大输入输出电压差40V;内含电流限制、过热保护、安全工作区保护电路。、
LM320L/320ML 系列三端稳压器(负输出)
输出电压固定的负输出三端系列稳压器;输出电压有-5V、-12V、-15V;LM320L系列的输出电流为100mA,LM320L系列250mA;输出电压误差±5%;电大输入稳定度0.07%/V;最大负荷稳定度0.01%/mA;最大输入电压-35V;工作温度0~+70℃;LM320L封装为TO-92塑封,LM320ML为TO-202塑封。
LM330 三端稳压器(正输出)
输出电压固定的低压差三端稳压器;输出电压5V;输出电流150mA;输出电压误差±5%;输出电流150mA时,最小输入输出电压差小于0.6V;最大输入电压26V;工作温度0~+70℃;内含电流限制、过热保护、电池反接插入和反插入、输入过渡态保护电路。
LM337L 可调稳压器(负输出)
输出电压可调的负输出稳压器;输出电压范围-1.2~-37V;输出电流100mA;输入稳定度典型值0.01%/V;最大输入输出电压差40V;内含电流限制、过热保护、安全工作区保护电路。
LM342 系列三端稳压器(正输出)
输出电压固定的三端系列稳压器;输出电压有5V、12V、15V;输出电流250mA;输出电压误差±5%;5V输出的最大输入电压为30V、12V、15V输出的最大输入电压为35V;工作温度0~+70℃;内含电流限制、过热切断、安全工作区保护电路。
LM368-2.5 基准电压电路(+2.5)
温度补偿、高精度、低温度漂移的三端基准电压电路;输出地2.5V,可通过ADJ端微调; 最大输入电压误差±0.2%;输入稳定性最大0.0005%/mA;最大温度漂移11×10^-6/℃;稳定性最大0.0025%/mA;输出电大电压35V;功耗600mW;工作温度0~+70℃;内含输出短路保护电路。
LM3999 基准电压电路
高精度、低温度漂移、低噪音的三端基准电压电路;输出电压6.95V;温度漂移0.0005%/℃;输出电压误差±5%;工作电流范围0.5~10mA;工作阻抗典型值0.5Ω;长时间稳定性20×10^-6/1000小时;最大反向电流20mA;最大正向电流0.1mA;工作温度0~+70℃;内含温度补偿。
LMC7660/7669 CMOS电压转换器
产生与正电压输入相同值的负输出的CMOS电压转换器;工作电源电压范围1.5~10V;LMC7660最大静态电流200μA;功率转换效率95%;陶封的功耗0.9W,塑封为1.4W;陶封的工作温度-55~+125℃,塑封为-40~+85℃;可在全温和全电压范围工作;LMC7669内含为检测异常输出用的误差信号发送器;与7660个有互换性。
LP2950/2951 高精度稳压器
LP2950为5V输出的三端稳压器,LP2951为输出电狗段?.24~29V的可调稳压器;输出电流100mA;输出电压误差典型值±0.5%;负荷稳定度、线性稳定度典型值0.05%;输出电流100mA时,最小输入输出电压差的典型值380mV;输入电压范围-0.3~+30V;内含电流限制及过热限制电路;LP2951的反馈输入电压范围-1.5~+30V,关断输入电压范围-0.3~+30V,/ERR输出电压范围-0.3~+30V;LP2951还有输出电压降低报警和逻辑控制切断电源功能;LP2950封装为三端塑封,LP2951还有双列直插陶封、塑封。
M5172L 零点起弧温度控制电路
有零点同步脉冲发生电路、差动放大电路、脉冲发生电路构成的温度控制电路;工作交流电源电压范围90~110mVrms(50~60Hz),在7端与交流电源之间10kΩ(2W以上)的电阻;可完成线路电压变动和线路频率变动补偿;电源、地端之间最大电压差10V;电源电流最大10mA;功耗360mW;工作温度-20~+60℃。
M51920P 电源电压过低时的显示、报警驱动电路
显示报警用驱动电路;用1个电池可直接驱动蜂鸣器、电铃、指示灯等;工作电源电压范围1.1~1.8V(额定1.5V);备用时功耗典型值5μA;电源电压极限范围-0.2~2.0V;输出饱和状态时AO端输出电流300mA;L3端输出电流70mA;功耗600mW;工作温度-15~+65℃;内含复位端的4级分频器、缓冲器。
M5231 可调稳压器(正输出)
输出电压可调的稳压器;输出电压范围3~50V;可调整输出电压的上升时间;输入电压范围8~70V;内含过热限制和过热保护电路。
M5231TL 可调稳压器(正输出)
输出电压可调的稳压器;输出电压范围3~50V;工作电源电压范围8~70V;输出电流30mA;输出噪声电压典型值6μVrms;可用外附电阻输出电压上升时间常数;功耗300mW;工作温度-20~+75℃;内含电流限制和过热保护电路。
M5235L 可调三端稳压器
与外附的晶体管、电阻组合能构成输出电压可调的低电压三端稳压电路;输出电压范围1.0~6.5V;输入电压范围1.3~7V;最大输入输出电压差6V;功耗300mW;工作温度-20~+75℃;内含过流保护电路。
M5236 可调三端稳压器
与外附的晶体管、电阻组合能构成输出电压可调的低电压三端稳压电路;输出电压范围1.5~33V;输入电压范围.35~36V;最大输入输出电压差30V;TO-92L封装的功耗900mW;SOT-89封装的为500mW;工作温度-20~+75℃;内含安全工作区保护和过热保护电路。
MAX1626/MAX1627 DC-DC控制器
最大输入电压16.5V,输出电压可以是5.0V或3.3V(MAX1626),MAX1627的输出电压可调(从1.3V~输入电压)。负载在10mA~2.5A时,效率大于90%。负载在500mA时的电压降小于0.3V;最大静态电源电流为80μA,最大掉电电流为5μA;切换频率可达300kHz。
MAX1649/MAX1651 高效DC-DC控制器
最大输入电压16V,输出电压可以是5.0V(MAX1649),3.3V(MAX1651),可调范围为1.5V~16V。负载在10mA~2.5A时,效率大于90%。输出功率大于12.5W,最大静态电源电流为100μA,最大掉电电流为5μA
