项目中报表功能的需求越来越多,急迫开发一款集成于SCADA的通用报表。
RA的FactoryTalk View SE 13版已经支持.NET控件,正好有机会来开发一款报表控件。
该控件不只可以用于SE,也可以用于WINCC。
概况
基本需求
自动储存数据,并将数据定时导出或者定时打印。
根据最基本的需求,要实现功能,需要有执行动作的功能,也需要有条件触发执行的触发器。
正在慢慢扩充功能,现在不止能储存数据并打印报表,还能实现语音输出和打开外部文件等功能。
软件界面
控件主体界面如下:
点击设置进入设置界面
规则
可以创建多个规则,每个规则执行特定的动作和条件。
动作和条件为多选,如果选择多个条件,当每个条件满足时,都会触发动作。如果选择多个动作,则触发时每个动作都会被执行。
启用规则需要勾选规则前面的复选框。
编辑变量
点击”编辑变量”按钮,打开”工程变量表”并进入编辑状态。
其中的交换名是在控件引用时的名称,标签名、描述和类型为扩展出来的属性,储存于数据库中。可以在报表时引用该数据表[dbChannelInfo]中的内容。
条件触发器
根据设定的条件来执行动作。
现在实现的触发器有:
标签变化
以标签的变化作为条件进行触发,若选择的标签按指定的规则发生变化,将会触发动作
Address参数
点击Address一栏右侧的,进入工程变量表,选择需要监视的变量,可以选择多个变量进行监视。
ChangeType参数
ChangeType是选择标签的变化方向,如UP为比上一次数据变大,Down为比上一次数据变小,Change为只要发生变化就进行触发。
时间间隔
以时间的间隔作为条件进行触发,定时触发动作,由于出于性能考虑,不能小于200ms。
每日定点
以每天定点时间作为条件进行触发,类似闹钟,需要设定每天触发的时间
Clock参数
点击Clock一栏右侧的,进入时间选择,选择需要触发的时间,每天可以选择多个时间点进行触发。
每月定点
以每月定点时间作为条件进行触发,可以设定每一个月的哪一天的几点进行触发。
Clock参数
Clock一栏如同每日定点。
MonthDay参数
MonthDay一栏可以选择每一个月的LastDay”最后一天”,Day1″第一天”,Day2″第二天”……
每周定点
以每周定点时间作为条件进行触发,可以设定每一个周的哪一天的几点进行触发。
Clock参数
Clock一栏如同每日定点。
WeekDay参数
WeekDay一栏可以选择Sunday”周日”,Mondy”周一”……
执行动作
选择执行什么样的动作
保存标签数据
存储标签数据到数据库中,需要在控件配置界面中将Is_Saver设置为ture
Adress参数
点击Adress一栏右侧的,进入工程变量表,勾选所储存的变量,可选多个变量,这样变量会储存在同一个表格内。
数据储存到数据库中,将会以规则名称自动创建数据表,数据表中包含数据存储日期,写入数据的电脑名称,以及所勾选的数据标签。
如下,以未命名1创建了一个数据表,注意该表为自动创建。
打印或导出报表
打印或导出Grid Report报表。报表导出功能使用免费的锐浪报表Grid Report,该功能需要简单的了解锐浪报表的使用。
ConnectionString参数
替换报表连接字符串,为空则不进行替换。有时候可能同一个报表模板将会用于多个最终报表文件的生成,而每个最终报表文件所对应的数据库连接字符串不一样,这样需要进行字符串的替换。
点击ConnectionString一栏右侧的,进入数据库字符串生成界面,此处可以列出电脑中支持的数据库连接驱动,如果没有也可以在ConnectionString右侧手动输入。
ExportType参数
选择报表打印或者保存文件类型。报表支持打印和保存两种方式,在此处可以选择保存的报表格式,支持.xls/.txt/.htm/.rtf/.pdf/.csv/.img格式文件保存。
如果选择打印,首先需要在控件配置界面中将Is_Printer设置为ture,其次要在系统中设置默认打印机为可打印的打印设备。
ReportFile参数
点击ReportFile一栏右侧的,选择.grf格式的报表模板文件。
ReportFolder参数
点击ReportFolder一栏右侧的,选择报表存储的目录。
ReportFolderFomat参数
此处选择储存目录的目录结构,以及文件名称的样式。如选择”年_月_日___小时”,则最终的储存样式为”D:/XXX/2023/10/31/12.csv”
后面的d1 d2为触发时间减1。如选择”年_月_日___小时d1″,则最终的储存样式为”D:/XXX/2023/10/31/11.csv”
根据报表要求按需选择。
ReportPara参数
锐浪报表支持报表参数的传递。此处可以修改报表文件内的参数,以链接到日期、数据值等。
点击ReportPara一栏右侧的,进入字符串属性关联界面。
如果选择的报表模板里有报表参数,则会在此处依次列出,根据实际需要进行数据关联。
关联日期可选以下内容:
关联变量值可选择变量的当前值:
关联固定文本值:
输入固定文本,以进行关联。
删除超期数据
删除超过一定时间的数据。为避免数据库内容过多
DataTable参数
输入需要删除那个表格的数据。
DateLong参数
超过多少时间的数据进行删除。
DateUnit参数
时间的单位
打开外部文件
打开第三方文件或者可执行程序
FileName参数
所要执行的文件路径。
语音输出
语音输出
SpeechText参数
所要语音输出的内容。
