Visual Basic 6.0通过MySQL Connector/ODBC连接MySQL
在 Visual Basic 6.0 中连接到 MySQL 数据库需要使用适当的数据库连接库。通常情况下,可以使用 MySQL 的官方连接库,即 MySQL Connector/ODBC 或 MySQL Connector/NET,在 VB6.0 中连接 MySQL 数据库需要使用 ADO(ActiveX Data Objects)。
下载MySQL MySQL :: Download MySQL Community Server (Archived Versions)
下载MySQL Connector/ODBC MySQL :: Download MySQL Connector/ODBC (Archived Versions)
以下是使用 ADO 在 VB6.0 中连接到 MySQL 数据库的一般步骤:
1.安装 MySQL ODBC 驱动: 在连接到 MySQL 数据库之前,你需要确保已经在你的计算机上安装了 MySQL ODBC 驱动程序。可以从上面的网址下载并安装适用于你的操作系统的驱动程序。
2.在项目中引用 ADO 库: 打开 VB6.0 项目,在 “项目” 菜单中选择 “引用” 选项,然后选择 “Microsoft ActiveX Data Objects x.x Library”,其中 “x.x” 是所使用的 ADO 版本号。
3.编写连接代码:VB6.0 项目中,可以使用以下代码示例来连接到 MySQL 数据库。请替换示例中的数据库名称、用户名、密码和服务器地址为实际的信息
Dim conn As New ADODB.Connection
Dim rs As New ADODB.Recordset
conn.ConnectionString = "Driver={MySQL ODBC 8.0 ANSI Driver};Server=xxx.xxx.xxx.xxx;Port=3306;Database=mysql;User=xxxx;Password=xxxx;Option=3;"
conn.Open
rs.Open "SELECT * FROM SYS.sys_config", conn
Do While Not rs.EOF
Debug.Print "variable: " & rs("variable").Value
Debug.Print "value: " & rs("value").Value
' 处理数据
rs.MoveNext
Loop
rs.Close
conn.Close
测试的系统表格式如下图所示:
