在直流电中,物体对电流阻碍的作用叫做电阻,世界上所有的物质都有电阻,只是电阻值的大小差异而已。电阻很小的物质称作良导体,如金属等;电阻极大的物质称作绝缘体,如木头和塑料等。还有一种介于两者之间的导体叫做半导体,而超导体则是一种电阻值几近于零的物质。
但是在交流电的领域中则除了电阻会阻碍电流以外,电容及电感也会阻碍电流的流动,且其值与交流频率有关,这种作用就称之为电抗,用X表示。电抗再加上电阻就称之为阻抗,用Z表示。他们之间的关系如图1所示,他们的单位都是欧姆。
电容及电感的电抗分别称作电容抗及电感抗,简称容抗及感抗。
感抗
在纯电感交流电路中,电压有效值与电流有效值的比值称作感抗。用符号Xl表示。感抗和频率成正比的关系:Xl=U/I=ωL=2πfL。
上式表明,感抗的大小与交流电的频率有关,与线圈的电感有关。当f一定时,感抗XL与电感L成正比,当电感一定时,感抗与频率成正比。
容抗
纯电容交流电路中,电压与电流有效值的比值称做容抗,用符号Xc表示。容抗和频率成反比的关系:Xc=U/I=1/2πfC。
在同样的电压作用下,容抗Xc越大,则电流越小,说明容抗对电流有限制作用。容抗和电压频率、电容器的电容量均成反比。因频率越高,电压变化越快,电容器极板上的电荷变化速度越大,所以电流就越大;而电容越大,极板上储存的电荷就越多,当电压变化时,电路中移动的电荷就越多,故电流越大。
应当注意,容抗只有在正弦交流电路中才有意义。另外需要指出,容抗不等于电压与电流的瞬时值之比。
