数控机床标准目录
标准号 标准名称
一、数控机床综合
GB/T3167 — 1993 金属切削机床操作指示形象化符号
GB/T3168 — 1993 数字控制机床操作指示形象化符号
GB5226.1 — 2002 机械安全机械电气设备
第1部分:通用技术条件
GB/T6576 — 2002 机床润滑系统
GB/T8129 — 1997 工业自动化系统 机床数值控制词汇
GB/T9061 — 1988 金属切削机床 通用技术条件
GB/T10944 — 1989 自动换刀机床用7:24圆锥工具柄部40、45和50号圆锥柄
GB/T10945 — 1989 自动换刀机床用7:24圆锥工具柄部40、45和50号圆锥柄用拉钉
GB/T13574 — 1992 金属切削机床静刚度检验通则
GB/T15375 — 1994 金属切削机床型号编制方法
GB15760 — 1995 金属切削机床安全防护通用技术条件
GB/T16768 — 1997 金属切削机床振动测量方法
GB/T16769 — 1997 金属切削机床噪声声压级测量方法
GB/T17421.1 — 1998 机床检验通则
第1部分:在无负荷或精加工条件下机床的几何精度
GB/T17421.2 — 2000 机床检验通则
第2部分:数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定
JB/T2739 — 1996 工业机械电气图用图形符号
JB/T2740 — 1996 工业机械电气设备电气图、图解和表的绘制
JB/T2924 — 1999 机床电器产品型号编制方法
JB/T3051 — 1999 数控机床坐标和运动方向的命名
JB/T3208 — 1999 数控机床穿孔带程序段格式中的准备功能G和辅助功能M的代码
JB/T6105 — 1992 数控机床液压泵站技术条件
JB/T7452 — 1994 数控机床润滑系统供油装置技术条件
JB/T8832 — 2001 机床数控系统通用技术条件
JB/T9872 — 1999 金属切削机床机械加工件通用技术条件
JB/T9873 — 1999 金属切削机床焊接件通用技术条件
JB/T9874 — 1999 金属切削机床装配通用技术条件
JB/T9875 — 1999 金属切削机床随机技术文件的编制
JB/T9876 — 1999 金属切削机床结合面涂色法检验及评定
JB/T10051 — 1999 金属切削机床液压系统通用技术条件
JB/T10269 — 2001 数控机床直流主轴驱动单元通用技术条件
JB/T10270 — 2001 数控机床直流伺服驱动单元通用技术条件
JB/T10271 — 2001 数控机床直流主轴电动机通用技术条件
JB/T10272 — 2001 数控机床直流伺服电动机通用技术条件
JB/T10273 — 2001 数控机床交流主轴电动机通用技术条件
JB/T10274 — 2001 数控机床交流伺服电动机通用技术条件
JB/T10275 — 2001 数控机床交流主轴驱动单元通用技术条件
JB/T10276 — 2001 数控机床交流伺服驱动单元通用技术条件
二、数控程序
GB/T8870 — 1988 机床数字控制点位、直线运动和轮廓控制系统的数据格式
GB/T11292 — 1989 数字控制机床的数控处理程序输出2000型记录辅元素(后置处理命令)
GB/T12177 — 1990 数字控制机床的数控处理程序输出逻辑结构
GB/T12646 — 1990 数字控制机床的数控处理程序输入基本零件源程序参考语言
GB/T18473 — 2001 工业机械电气设备控制与驱动装置间实时串行通信数据链路
GB/T18759.1 — 2002 机械电气设备开放式数控系统第1部分:总则
三、数控机床附件
GB/T17587.1 — 1998 滚珠丝杠副
第1部分:术语和符号
GB/T17587.2 — 1998 滚珠丝杠副
第2部分:公称直径和公称导程公制系列
JB/T3162.4 — 1993 滚珠丝杠副丝杠轴端型式尺寸
JB/T3585.1 — 1996 感应同步器术语
JB/T3585.2 — 1996 感应同步器型式和基本尺寸
JB/T3586 — 1996 旋转式感应同步器基本参数和技术要求
JB/T3587 — 1996 标准型和窄型直线式感应同步器基本参数和技术要求
JB/T7175.1 — 1993 机床用滚动直线导轨副参数
JB/T7175.2 — 1993 机床用滚动直线导轨副验收技术条件
JB/T7175.3 — 1996 机床用滚动直线导轨副安装连接尺寸
JB/T8334.1 — 1996 数控转塔刀架立式
JB/T8334.2 — 1996 数控转塔刀架卧式
JB/T8375 — 1996 感应同步器数显表技术要求
JB/T9893 — 1999 滚珠丝杠副滚珠螺母安装连接尺寸
JB/T9942 — 1999 光栅角位移传感器
JB/T10080.1 — 2000 光栅数字显示仪表
JB/T10080.2 — 2000 光栅线位移传感器
四、车床
GB/T16462 — 1996 数控卧式车床精度检验
JB/T4368.1 — 1996 数控卧式车床系列型谱
JB/T4368.2 — 1996 数控卧式车床参数
JB/T4368.3 — 1996 数控卧式车床技术条件
JB/T4368.4 — 1996 数控卧式车床性能试验规范
JB/T8324.1 — 1996 简式数控卧式车床精度
JB/T8324.2 — 1996 简式数控卧式车床技术条件
JB/T8325.1 — 1996 数控重型卧式车床精度
JB/T8325.2 — 1996 数控重型卧式车床技术条件
JB/T8326.1 — 1996 数控仪表卧式车床精度
JB/T8326.2 — 1996 数控仪表卧式车床技术条件
JB/T9895.1 — 1999 数控立式卡盘车床精度检验
JB/T9895.2 — 1999 数控立式卡盘车床技术条件
JB/T9934.1 — 1999 数控立式车床精度检验
JB/T9934.2 — 1999 数控立式车床技术条件
JB/T10165.1 — 1999 数控纵切自动车床精度检验
JB/T10165.2 — 1999 数控纵切自动车床技术条件
五、钻、镗、铣床
GB/T18400.6 — 2001 加工中心检验条件
第6部分:进给率、速度和插补精度检验
GB/T18400.8 — 2001 加工中心检验条件
第8部分:三个坐标平面上轮廓特性的评定
GB/T14660 — 1993 数控坐标镗床精度
GB18568 — 2001 加工中心安全防护技术条件
JB/T6086 — 1992 数控龙门镗铣床精度
JB/T6600 — 1993 数控龙门镗铣床技术条件
JB/T7416 — 1994 数控坐标镗床技术条件
JB/T8329 — 1996 数控床身铣床技术条件
JB/T83291 — 1999 数控床身铣床精度检验
JB/T83301 — 1996 数控仿形定梁龙门镗铣床精度
JB/T8330.2 — 1996 数控仿形定梁龙门镗铣床技术条件
JB/T8357.1 — 1996 数控立式钻床精度
JB/T8357.2 — 1996 数控立式钻床技术条件
JB/T8486.1 — 1996 数控万能工具铣床精度检验
JB/T8486.2 — 1996 数控万能工具铣床技术条件
JB/T8490.1 — 1996 数控落地铣镗床、落地铣镗加工中心精度检验
JB/T8490.2 — 1996 数控落地铣镗床、落地铣镗加工中心技术条件
JB/T8599.1 — 1997 数控仿形床身铣床精度检验
JB/T8599.2 — 1997 数控仿形床身铣床技术条件
JB/T8648.1 — 1997 钻削加工中心精度检验
JB/T8648.2 — 1997 钻削加工中心技术条件
JB/T8649.1 — 1997 数控印制板钻床精度检验
JB/T8649.2 — 1997 数控印制板钻床技术条件
JB/T8771.1 — 1998 加工中心检验条件
第1部分:卧式和带附加主轴头机床几何精度检验(水平Z轴)
JB/T8771.2 — 1998 加工中心检验条件
第2部分:立式加工中心几何精度检验
JB/T8771.4 — 1998 加工中心检验条件
第4部分:线性和回转轴线的定位精度和重复定位精度检验
JB/T8771.5 — 1998 加工中心检验条件
第5部分:工件夹持托板的定位精度和重复定位精度检验
JB/T8771.7 — 1998 加工中心检验条件
第7部分:精加工试件精度检验
JB/T8772.1 — 1998 精密加工中心检验条件
JB/T8772.2 — 1998 精密加工中心检验条件
第2部分:立式加工中心几何精度检验
JB/T8772.4 — 1998 精密加工中心检验条件
JB/T8772.5 — 1998 精密加工中心检验条件
JB/T8772.7 — 1998 精密加工中心检验条件
第7部分:精加工试件精度检验
JB/T8773 — 1998 精密加工中心技术条件
JB/T8801 — 1998 加工中心技术条件
JB/T9928.1 — 1999 数控立式升降台铣床精度检验
JB/T9928.2 — 1999 数控立式升降台铣床技术条件
六、齿轮加工机床
JB/T5572 — 1991 数控插齿机精度
JB/T6342 — 1992 数控插齿机技术条件
JB/T8360.1 — 1996 数控滚齿机精度
JB/T8360.2 — 1996 数控滚齿机技术条件
JB/T8485.1 — 1996 数控剃齿机技术条件
JB/T8485.2 — 1998 数控剃齿机精度检验
