基本属性和指示器
罗克韦尔自动化过程对象库PlantPAx 4.1中图形符号的常见属性通常包括:
•状态/质量/阈值指示器
•维护旁路指示器
•工程单位
•标签
•命令源指示器(仅用于非模拟量输入)
•报警边框,出现未确认警报时会变更颜色并闪烁
•报警指示器符号,会随着报警严重程度的不同而发生变化
项目 | 描述 |
1 | 报警指示器 |
2 | 报警边框 |
3 | 命令源指示器(在本例中,该标志表示不在正常命令源中) |
4 | 标签 |
5 | 过程变量 |
6 | 维护旁路指示器 |
7 | 未就绪指示器 |
8 | 工程单位 |
每个图形对象上均包含一个可打开面板的触摸区域。此外,图形符号上有一个可显示配置的标签和说明的工具提示。
状态指示器
状态指示器文本和颜色会根据变频器的状态而变化。指示器和颜色在用户自定义指令中通用。
颜色 | 状态 |
深灰色 | 已停止 |
浅蓝色 | 正在启动 |
浅蓝色 | 点动 |
浅蓝色 | 正在停止 |
浅蓝色 | 报警器 |
白色 | 正在运行 |
状态质量指示器
当描述的条件为真时,图形符号上将出现以下图像之一。
图片 | 描述 | 图片 | 描述 |
无 | I/O 通信和质量出色、配置有效 | ![]() |
加速 |
无效配置 | ![]() |
减速 |
数据质量差/失效 | ![]() |
正在初始化值 |
数据质量下降:不确定、测试、虚拟、替换或不合规 | ![]() |
未更改值(卡住) |
设备未准备好运行 | ![]() |
正在替换值 |
已禁用输入或设备 | ![]() |
输入与目标匹配 |
报警禁用(已抑制或已旁路) | ![]() |
输入与目标不匹配 |
设备正在接受回路测试 | ![]() |
自动回路模式 |
处于目标速度 | ![]() |
手动回路模式 |
速度基准值限制在下限/上限值 | ![]() |
级联回路模式 |
值为无穷大或非数字 | ![]() |
电机不可控 |
值被暂停在上一个良好值上 | ![]() |
设定值死区内的过程变量(未发生控制动作) |
输入受控变量被限制在下限/上限值 | ![]() |
上升过程变量输出接通 |
输出受控变量被限制在下限/上限值 | ![]() |
下降过程变量输出接通 |
出现无效配置指示器时,您可以根据指示器找到无效的配置设置。选择图形符号以打开面板。无效配置指示器出现在面板顶部相应的选项卡旁,可引导您找到配置错误。导航到该选项卡后,错误配置上会标记该指示器。
阈值指示器
这些指示器可指示过程变量已超出阈值。
图片 | 描述 |
超出上上限阈值 |
超出上限阈值 |
超出下限阈值 |
超出下下限阈值 |
偏差指示器
这些指示器可警示超过偏差限值。
图片 | 描述 |
超出上上限偏差 |
超出上限偏差 |
超出下限偏差 |
超出下下限偏差 |
命令源指示器
命令源指示器仅在异常情况下显示。例如,设备正常运行时不会显示指示器。如果设备停用 (OoS),则会显示 OoS 指示器。
命令源指示器不用于模拟量输入。
图片 | 描述 |
无 | 设备处于正常命令源操作中 |
设备停用 |
设备不处于正常命令源操作状态 |
设备处于程序命令源操作状态 |
设备处于程序锁定命令源中 |
设备处于维护命令源操作状态 |
设备处于操作员命令源操作状态 |
设备处于外部命令源操作状态 |
设备处于操作员锁定命令源操作中 |
设备处于超控命令源操作状态 |
设备处于手动命令源操作中 |
维护旁路指示器
维护旁路指示器出现在标签的右侧,指示维护旁路已激活。启用替代 PV 功能时,会显示维护旁路指示器。维护输入值取代”实时”过程变量。
图片 | 描述 |
维护旁路已激活 |
无 | 维护旁路未激活 |
出现维护旁路指示器时,您可以根据指示器找到已绕过的条件。选择图形符号以打开面板。维护旁路指示器出现在面板顶部相应的选项卡旁,可引导您找到旁路。导航到该选项卡后,旁路项目上会标记该指示器。
基本面板属性
面板由选项卡组成,每个选项卡有一页或多页。刚打开面板时,会显示操作员(主页)选项卡。面板(Faceplate)可为操作员、维护人员、工程师和其他人提供与指令实例(包括其状态和值的视图)交互的方法。面板还通过命令和设置来操纵指令。选择面板左侧的相应图标来访问特定选项卡。本节概述了对象中常见的面板属性。每个对象均设置单独章节,其中提供了更多详细信息。
操作员(主页)选项卡
项目 | 措施 |
1 | 选择以打开操作员选项卡。 |
2 | 选择以打开维护选项卡。 |
3 | 选择以打开趋势选项卡。 |
4 | 选择以打开诊断选项卡。 |
5 | 选择以打开报警选项卡。 |
6 | 选择以打开帮助文件。 |
7 | 选择以复位并确认所有报警。 |
8 | 选择以启用导航至具有更多信息的对象(Cfg_HasMoreObj 设为真)您可以在扩展标签属性”Cfg_HasMoreObj.@Navigation” 中配置导航目标对象的标签名称。它使用 .@Library 和 .@Instruction 扩展标签属性来显示对象面板。 |
9 | 如果对象被配置为具有选通和互锁对象(例如, Cfg_HasPermObj(快或慢)或 Cfg_HasIntlkObj 为真),则选通和互锁指示会变为按钮。这些按钮可打开用作选通或互锁的源对象的面板。通常,此对象是一个 P_Perm 或 P_Intlk 对象。如果对象没有以这种方式配置,则选通或互锁符号只用作指示器。 |
维护选项卡
维护选项卡中有一个高级属性按钮。如果有多个配置页面,那么底部还有页面标识符。有关维护选项卡的常见属性,请参见下图。
项目 | 措施 |
1 | 选择以打开高级属性。 |
2 | 页面标识符。 |
高级属性
对象的高级维护、工程、HMI 配置、诊断和故障选项卡在高级属性面板中可用。高级维护和工程选项卡具有对象特定的配置,每个对象都有详细的配置。
HMI 配置选项卡提供了对象通用的设置。有关 HMI 配置选项卡的常见属性,请参见下图。
项目 | 措施 |
1 | 选择以打开 HMI 配置选项卡。 |
2 | 选择以打开工程选项卡。 |
3 | 选择以打开高级维护选项卡。 |
4 | 显示在面板标题栏上的设备描述。 |
5 | 图形符号上显示的标签。 |
6 | 面板和工具提示上显示的标签名。 |
7 | 区域名称,用于确保安全性。 |
诊断选项卡
诊断选项卡提供有助于诊断或防止设备问题的指示。这些问题可能包括设备”未就绪”的具体原因、设备警告和故障、警告和故障历史记录以及预测性/预防性维护数据。
诊断选项卡显示设备未就绪的可能原因。
故障选项卡
故障选项卡包含设备未就绪的具体原因。
趋势显示
趋势显示画面会显示关键设备数据随时间变化的趋势图。这些面板趋势提供了当前设备性能的快速概览,可以补充(但非取代)专用历史或实时趋势显示。
项目 | 措施 |
1 | 选择以放大 |
2 | 选择以缩小 |
3 | 选择以重置视图 |
报警选项卡
报警选项卡可显示每个配置的报警。报警页选项卡上的图标有一个外框,颜色会随着当前激活的报警状态而变化。
帮助按钮
按下面板上的帮助按钮以访问该面板特定的帮助。帮助文件采用 .pdf 格式,会在单独的窗口中打开。请参见以下示例:
快捷显示交互
快捷显示可为操作员提供利用指令(基于任务的实例)执行简单交互的方法。从快捷显示中,选择主页按钮以导航到面板,访问所有操作、维护和配置。所有其他按钮在主面板上时功能不变。下图为快速显示示例。
