恢复FactoryTalk View运行快捷方式[CLI文件]被其他程序默认打开的情况
在实际使用中,有些情况下,操作人员不小心将快捷方式以其他程序默认打开,图标变成如下所示。
恢复原打开方式需要修改注册表,将以下内容存储为.reg后缀的文件,双击合并注册表。
Windows Registry Editor Version 5.00
[-HKEY_CLASSES_ROOT.cli]
[HKEY_CLASSES_ROOT.cli]
@="Client.Application\ Active Display Client"
[HKEY_CLASSES_ROOT.cliClient.Application]
[HKEY_CLASSES_ROOT.cliClient.Application Active Display Client]
[HKEY_CLASSES_ROOT.cliClient.Application Active Display ClientShellNew]
[HKEY_CLASSES_ROOT.cliShellNew]
"NullFile"=""
[-HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerFileExts.cli]
[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerFileExts.cli]
[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerFileExts.cliOpenWithList]
"a"="DisplayClient.exe"
"MRUList"="ab"
"b"="DISPLA~2.EXE"
[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerFileExts.cliOpenWithProgids]
"Client.Application\ Active Display Client"=hex(0):
[-HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClasses.cli]
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClasses.cli]
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClasses.cliClient.Application]
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClasses.cliClient.Application Active Display Client]
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClasses.cliClient.Application Active Display ClientShellNew]
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClasses.cliShellNew]
"NullFile"=""
然后可以正常打开,但是图标没有替换回来,这时可以重启电脑,或者把下面内容保存成.bat后缀文件后,双击打开即可。
@echo off
taskkill /f /im explorer.exe
CD /d %userprofile%AppDataLocal
DEL IconCache.db /a
start explorer.exe
echo
