CompactLogix与Micro850控制器通过Ethernet以太网使用Message指令进行通信
问题
如何配置CompactLogix控制器的message指令,与Micro850或Micro820控制器通过Ethernet以太网通信?
Note: Very similar configuration is required for messaging from ControlLogix to a Micro controller.
解答
使用Message指令将CompactLogix控制器与Micro800通信, 用户需要做以下步骤.
  1. 创建Cip 数据表读取或Cip 数据表写入类型MSG 指令。
  2. 在指定字段上分配源元素和目标元素。
    源元素是在 CompactLogix 控制器中创建的标记,而目标元素是消息要到的 Micro800 中的变量名称。
  3. 目标TAG名称必须与在 Micro800 程序中键入的名称完全相同,并且必须与源TAG的数据类型匹配。请记住,您只能向 Micro800控制器中的全局变量发送消息(系统和保留变量除外)。有关可以使用 Cip 数据表读/写消息的受支持数据类型列表,请参阅 Micro830 和 Micro850 可编程控制器用户手册,出版物 2080-UM002 或 Technote 509027 – Micro850中支持的以太网协议 。
  4. 分配消息要处理的 Micro850 的 IP 地址。
    较旧的 CompactLogix 的通信路径为 1,1,2,(设备的 IP地址),较新的 CompactLogix 控制器的通信路径为 2,(设备的 IP 地址)。
  5. MSG 指令将发送的全局变量。
  6. 在 CompactLogix 中触发 MSG 指令。如果成功,MSG 指令的 DN 位应通电。
