一、系统方案
本设计采用AT89C52单片机作为主控制器,液晶1602显示温湿度,LabView上位机通信,上位机显示温度,同时上位机可以设置温度上下限,当测量温度低于或高于上限,温度报警,上位机可以控制下位机加热设备启动与关闭,实现上位机和下位机的交换数据。
![](https://file1.eleok.com/2023/07/20230719180643574.png)
二、硬件设计
原理图如下:
![](https://file1.eleok.com/2023/07/20230719180654519.png)
三、单片机软件设计
1、单片机代码主要是串口初始化、串口中断服务程序。首先是串口初始化:
void uart_init() { TMOD |= 0x20;//定时器1,工作模式2 8位自动重装 TH1 = 0xfd; TL1 = 0xfd;//设置比特率9600 SM0 = 0; SM1 = 1;//串口工作方式1,8位UART波特率可变 TR1 = 1;//启动定时器1 REN = 1; EA = 1; //打开总中断 ES = 1; //打开串口中断 }
2、贴上51单片机负责串口发送的两个函数:
void SendByte(unsigned char dat) //发送一个字节的数据,形参dat即为待发送数据。
SBUF = dat; //将数据写入到串口缓冲
while(!TI); //等待发送完毕
TI = 0;
void SendArray(unsigned char *Array, unsigned char Size)//通过串口发送一个数组,构建for循环,改变索引依次发送
unsigned char i;
for(i = 0; i < Size; i )
SendByte(Array[i ]);
在串口中断中处理接收到的数据:
void SendByte(unsigned char dat) //发送一个字节的数据,形参dat即为待发送数据。 { SBUF = dat; //将数据写入到串口缓冲 while(!TI); //等待发送完毕 TI = 0; } void SendArray(unsigned char *Array, unsigned char Size)//通过串口发送一个数组,构建for循环,改变索引依次发送 { unsigned char i; for(i = 0; i < Size; i++) { SendByte(Array[i ]); } } 在串口中断中处理接收到的数据: void uart(void) interrupt 4 //串口中断 { unsigned char Res; static unsigned char Rec_state = 0; if(RI) //收到数据 { RI = 0; //清中断请求 Res = SBUF; if(Res == 0xFF) //接收到帧头 { Rec_state = 1; } else if(Rec_state == 1 && Res == 0xEE)//接收到帧尾 { Rec_state = 0; } else if(Rec_state == 1) { switch(Res)//接收到数据,继电器控制 { case 0x02: RY2 = 0; break; case 0x03: RY2 = 1; break; default : RY2 =1; break; } } } else //发送完一字节数据 { //TI = 0; } }
3、贴上DHT22读温湿度函数
unsigned char Read_Sensor(void) { unsigned char i; //主机拉低(Min=800US Max=20Ms) DHT_PIN = 0; Delay_N1ms(18); //延时18Ms //释放总线 延时(Min=30us Max=50us) DHT_PIN = 1; Delay_N10us(2);//延时30us //主机设为输入 判断传感器响应信号 DHT_PIN = 1; Sensor_AnswerFlag = 0; // 传感器响应标志 //判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行 if(DHT_PIN ==0) { Sensor_AnswerFlag = 1;//收到起始信号 Sys_CNT = 0; //判断从机是否发出 80us 的低电平响应信号是否结束 while((!DHT_PIN)) { if(++Sys_CNT>300) //防止进入死循环 { Sensor_ErrorFlag = 1; return 0; } } Sys_CNT = 0; //判断从机是否发出 80us 的高电平,如发出则进入数据接收状态 while((DHT_PIN)) { if(++Sys_CNT>300) //防止进入死循环 { Sensor_ErrorFlag = 1; return 0; } } // 数据接收 传感器共发送40位数据 // 即5个字节 高位先送 5个字节分别为湿度高位 湿度低位 温度高位 温度低位 校验和 // 校验和为:湿度高位+湿度低位+温度高位+温度低位 for(i=0;i<5;i++) { Sensor_Data[ i] = Read_SensorData(); } } else { Sensor_AnswerFlag = 0; // 未收到传感器响应 } return 1; }
四、上位机软件设计
上位机是借助LabView来开发的,界面比较简单,首先前面板设计UI界面,之后后面板通过图形化编程完成软件开发,放上一个上位机前面板的截图:
![](https://file1.eleok.com/2023/07/20230719180706102.png)
后面板截图如下:
![](https://file1.eleok.com/2023/07/20230719180718488.png)
![](https://file1.eleok.com/2023/07/20230719180729618.png)
