Rockwell AB 标准变频器常见问题解答
1. Rockwell Automation 的变频器产品是否都为高端产品?
答:Rockwell Automation 的 PowerFlex 系列变频器分 4 系列和 7 系列两个系列,4 系列为通用型变频器,不属于高端产品;7 系列有基于 Force 的磁通矢量控制和磁场定向控制技术,为工程型变频器,属于高端产品。
2. PF400 中滑差补偿的影响?
答:在 PF4/4M/40/40P/400/400P 中有一个关于滑差补偿的参数,默认为 2HZ,变频器实际输出频率为:给定频率+滑差补偿频率,滑差补偿会根据负载情况不同做相应调节,最大负载补偿为2HZ。在风机、水泵类负载中,建议把滑差补偿的参数改为 0。
PF4 修改 A114=0
PF4M 修改 A437=0
PF40 修改 A114=0
PF40P 修改 A114=0
PF400 修改 A175=0
PF400P 修改 A175=0
3. PF400 与原 1336 PlusII系列变频器的主要区别?
答:PF400 200-240V 功率段为 2.2-37KW; 400-480V 功率段为 2.2-250KW 1336 PlusII 200-240V 功率段为 0.37-75KW;400-480V 功率段0.37-448KW 500-600V 功率段为 0.75-448KW PF400 控制特性: 变压变频控制、滑差补偿1336 PlusII 控制特性:无速度传感器矢量控制、变压变频控制、滑差补偿、编码器速度控制。
4. Rockwell Automation 的变频器能否解决同步问题?
答:PF700S 系列可以通过光纤实现开环速度同步控制和闭环速度同步控制,速度调节在开环模式下可以达到 0.5%,闭环可以 0.001%;另外还可以实现位置同步控制,在位置同步控制模式下,位置环响应时间为 1msec,速度环响应时间为 250usec,转矩环响应时间为 125-250usec。
5. 如何用 Rockwell 的变频器实现水循环的恒压供水?在节能方面能达到什么效果 ?在节能方面能达到什么效果?
答:可以使用 PF400 内置的 PID 功能实现恒压供水;PF400 在节能方面有很好的效果,平均节能可在 30%以上(具体能量估计要根据负载情况)。
7. 当变频器出现故障,损坏,或有技术问题时 ,或有技术问题时,如何解决?
答:当变频器出现故障,损坏,或有技术问题时请首先仔细查阅变频器相关安装手册及操作手册,如不能解决可联系对应分销售或系统集成商找到解决途径。
8. 直流调速器与变频器的区别?
答:直流调速器驱动的是直流电机,变频器通常驱动交流异步电动机;在力矩控制方面,直流调速器的性能更优,但变频器的功率范围更加宽泛。Rockwell 也可以提供 PowerFlex DC 系列的直流调速器,想获取任何信息请咨询 Rockwell 销售。
9. 变频器噪声干扰怎样减小?
答:对于变频器的噪声干扰问题,除注意系统、变频器以及电机的接地问题外,还应该注意变频器内部相关的参数(例如:PWM 载波频率等)以及电网质量、电抗器的选取以及电机电缆长度等问题。请参考手册 “drives-in001_-en-p” 找到更多您所关心的问题。
10. PowerFlex 系列变频器的调速性能有哪些指标?
答:PowerFlex 系列变频器三种控制方式(V/f、SVC、FVC 或 FOC)性能比较
PowerFlex 变频器
11. 哪些系列的变频器可以实现永磁电机控制?
答:目前可以用于永磁电机控制的 PowerFlex 系列变频器有:PF700S、PF700L、PF755。
12. 对印染行业的高温、高湿有什么对策 、高湿有什么对策?
答:在印染等环境相对恶劣的行业,除在变频器安装过程严格按照变频器手册中的安装间距去安装,做好控制柜的通风,注意现场环境,做好经常性的变频器例行维护外,可以选用 Rockwell 具有法兰安装或者 IP66 防护等级的变频器,详细信息请查阅 Rockwell 变频器选型手册 “pflexsg002_-en-p”。
13. PowerFlex 变频器与其他公司的 PLC 通讯的兼容性如何?
答:4 系列的变频器可以采用的通讯方式有 BACnet MS/TP、ControlNet、DeviceNet、EtherNet、LonWorks、Profibus DP、并内置 Modbus 通讯方式
7 系列的变频器可以采用的通讯方式有 BACnet MS/TP、ControlNet、DeviceNet、EtherNet、LonWorks、Interbus、CANopen、Modbus/TCP、Profibus DP、Remote I/O、RS485 DF1 等所以,PowerFlex 变频器尤其是 7 系列几乎可以与所有公司的 PLC 通讯实现兼容。
14. Rockwell 变频器操作界面的语言本土话程度?
答:Rockwell 根据中国市场的需要已经推出 750 系列产品,该系列产品拥有可选择的中文操作界面。
15. Rockwell 变频器哪些系列可以实现位置控制?
答:如要实现最基本的位置控制,FP40 具有步序逻辑功能,PF700 具有 Position Profiler 功能;如果要实现相对精密的位置控制,PF700S 可以提供点到点的位置控制,PF755 变频器可以实现点对点的位置控制,直接位置控制,以及凸轮控制。
16. “Force”技术特点?
答:Force 控制技术既能控制电流环组成部分(转矩电流和励磁电流)又能控制他们的相位角(矢量和),既可以调节速度又可以调节转矩,可以提供良好的转矩特性以及更严格的速度调节,更宽的调速范围和更高的相应带宽,可以对电动机速度和转矩连续控制。
17. PowerFlex700S 系列变频器用哪种编码器反馈比较合适?
答:PF700S 最多可配置 2 路增量型编码器以及 1 路绝对值编码器,应根据实际工艺要求选择对应的编码器类型。
18. 请介绍变频器驱动电动机的转向设置方法?
答:在变频器内部有一个方向模式的参数4 系列为 Reverse Disable ,选型有 0、反转使能 1、反转禁止;
7 系列为 Direction Mode 选项有 0、单极性 1、双极性 2、禁止反向 ,可根据实际设计的需要选择对应的方向模式。
19. 有没有 PF700S 的中文说明书?
答:可向对应的分销商或者 Rockwell 本地办事处索取 PF700S 中文手册,出版号 “Publication20D-UM006F-ZH”。
20. Rockwell 变频器是否具有电动机及负载的转动惯量自动测试功能?
答:PowerFlex 7 系列变频器具有电动机及负载的转动惯量自动测试功能。
21. 在收放卷应用中,Rockwell 的变频器如何计算卷径,计算精度如何 ,计算精度如何,停电能否记忆 ,停电能否记忆?
答: 1.卷径计算有多种方式:
a.使用传感器检测
b.使用材料厚度 D = Film thickness * accumulative revolutions * 2
c.V/N模式 D = Line Speed(线速度) / Roll Speed(角速度)
2.计算精度与多种因素相关,如传感器的测量精度、噪声干扰、材料均匀度、材料间隙、编码器反馈精度、是否处于加减速阶段等;
3.卷径在PLC中计算,故停电可以记忆;
22. 在收放卷中,电机的总传动比是否有要求 ,电机的总传动比是否有要求,应选择在什么范围 ,应选择在什么范围?收放卷如何选 ?收放卷如何选择电机功率?
答:在设计电机传动比时应考虑一下因素
a.恒功率调速,充分利用弱磁区
b. 卷径范围 张力范围 转矩范围 最高线速度
间接张力控制 <10:1 <6:1 <40:1 <600m/min
张力传感器 <15:1 <20:1 <100:1 <2000m/min
浮动辊张力控制 <15:1 NA <40:1 <2000m/min
功率 = 单位面积张力 * 单层材料横截面积 * 线速度
23. 有张力检测反馈的系统与无张力反馈信号系统的控制精度?
答: 张力控制精度
有张力检测反馈 1%
无张力检测反馈 10%
