西威XVY驱动器面板参数复制和下载
西威驱动器中的参数,可以通过驱动器固化程序提供的菜单,借助LCD和键盘,把一个驱动器中的参数复制到另一个驱动器中。
具体操作过程,是将第一个驱动器的参数复制到面板中,然后取下面板,将面板安装到第二台驱动器上,将面板中的参数下载到第二台驱动器中,完成对第二台驱动器的参数配置。所以,参数的传递分复制、下载2步完成。
根据西威驱动器型号和固化软件版本的不同,驱动器操作面板不同,LCD显示的菜单也不同,具体操作方法也不同。
目前西威驱动器的LCD菜单有2种形式,一种是英文分层菜单,相应的操作面板是9键键盘;另一种是字符简化菜单,相应的操作面板是4键键盘。
注意!不同的固化软件版本,LCD菜单不同,需配用不同的键盘!
一、英文菜单下,复制、下载的操作
注意!以下操作,都是在西威的9键键盘下进行的。
1、将驱动器的参数复制到面板
①、上电,LCD显示驱动器的英文菜单界面格式、配置信息(Basic或PLC)和固化软件版本信息,如图:
XVyBasic
Sync FW V.4.XX
②、现在,不管出现什么提示,按SHIFT键,再按ENTER(HOME)键,回到初始界面,显示如图:
XVyBasic
MONITOR                       <-
③、按   下箭头键,出现SAVE/LOAD PARA(参数复制/下载)菜单,如图:
XVyBasic
SAVE/LOAD PARA                <-
④、按ENTER键,进入SAVE/LOAD PARA(参数复制/下载)功能,如图:
      SAVE/LOAD PARA        <-
Save parameters
⑤、连续按3次  下箭头键,出现Save param PAD(保存参数到面板)提示,如图:
      SAVE/LOAD PAR        <-
Save  param  PAD
⑥、按Enter键,开始执行复制,如图:
SAVE/LOAD PARA
Save now
⑦、稍后,出现进度条,开始复制。如图:
Save Param Pad
⑧、复制成功,出现提示,如图:
  SAVE Param PAD
Save done.
⑨、如果没有错误,将自动返回到Save param PAD(保存参数到面板)状态,复制完成。如图:
      SAVE/LOAD PAR        <-
Save  param  PAD
⑩、如果键盘存储器出现错误,将显示错误提示,此时,只能按Enter键复位驱动器,如图:
Keypad error
Reset required
2、将面板中的参数下载到驱动器中
①、将面板装到驱动器上,上电启动驱动器,出现驱动器配置信息和固化软件版本信息,几秒钟后,不管出现什么提示,按SHIFT键,再按ENTER(HOME)键,回到初始界面,显示如图:
XVyBasic
MONITOR                       <-
②、按   下箭头键,出现SAVE/LOAD PARA(参数复制/下载)菜单,如图:
XVyBasic
SAVE/LOAD PARA                <-
③、按ENTER键,进入SAVE/LOAD PAR(参数复制/下载)菜单,如图:
      SAVE/LOAD PAR        <-
Save parameters
④、连续按2次  下箭头键,出现Load param PAD(将面板参数下载到驱动器)提示,如图:
      SAVE/LOAD PAR        <-
Load  param  PAD
⑤、按ENTER键,执行下载,出现提示,如图:
LOAD PARAM PAD
Load Now
⑥、稍后,出现进度条,开始下载,如图:
Load Param Pad
⑦、下载完成,出现Successful(成功)提示,并询问Save(是否保存到驱动器)?此时光标处出现Y,即系统默认保存,如图:
      Successful        <-
Save?                        Y
按ENTER键保存;如果不想保存,按   下箭头,光标处出现N,然后按ENTER键,放弃保存。
⑧、如果下载不成功,则出现错误提示信息,如图:
N:20009                  E:04
Continue                      ?
具体错误的性质,可参考手册P104,8.2.1.1错误列表。例如,以上错误表明,参数项P20009的值,为只读,不能写入,故报错。
二、字符简化菜单下,复制和下载的操作
注意!以下操作,都是在西威的4键键盘下进行的。
简化菜单下的面板复制和下载,是在修改参数项单元的值进行的。所以,先要掌握简化菜单下参数项的值的修改方法。
1、参数项的值的修改
①、驱动器上电正常启动后,出现初始界面,如图:
n                            0.0
I                            0.0
②、在初始界面下,按M键进入简化菜单界面,如图:
!    M  020          P  01012
0
其中,!表示有报警存在,M表示参数项分组,后面的3位数字表示第几个分组;P表示参数项,后面的5位数字XXXXX表示第几项参数;下面一行的数字,表示这个参数项的值。参数项P按照不同的性质,被M分为若干组。换句话说,不同的参数项,被放在不同的M组中。
③、按M键,可以将光标在!-M-P之间移动,以选取不同的操作对象,配合   上箭头、下   箭头键和ENTER键,即可实现对报警事件、参数项的值的处理。
2、将驱动器的参数复制到面板
在简化菜单界面下,用M键将光标移动到M处,按上下箭头键,直到出现P18071参数项,按ENTER键进入参数值修改状态,用上下箭头键修改参数值,将其修改为1,再按ENTER键确认,即执行将驱动器参数复制到面板的操作。
复制完成后,P18071参数项的值自动改为0。
3、将面板中的参数下载到驱动器
将面板安装到第二个驱动器上后,在简化菜单下,用同样的方法,修改P18070的值为1,再按ENTER键确认,即执行将面板参数下载到驱动器的操作。
下载完成后,P18070参数项的值自动改为0。
