Wonderware Historian 服务器配置详细教程
以下为服务器配置,多图预警。
1.安装Windows server 2012 R2
clipboard
我安装的是英文版,wonderware historian支持多国语言,同样支持中文版操作系统。
Datacenter安装密钥BH9T4-4N7CW-67J3M-64J36-WW98Y
clipboard[1]
选择with GUI版本
clipboard[2]
等待安装完毕
clipboard[3]
最后,设置登陆密码
clipboard[4]
安装完毕,进入系统
2.安装IIS和.NET 3.5
clipboard[5]
Start->Server Manager->2 Add roles and features
clipboard[6]
打开向导,点击Next,直到下图的界面
clipboard[7]
勾选IIS
clipboard[8]
勾选.NET Framework 3.5 Features
clipboard[9]
安装.NET3.5时,有可能需要指定备用路径,点击Specify an alternate source path
clipboard[10]
指定到安装目录下的SxS目录
clipboard[11]
返回向导,点击Install
clipboard[12]
等待安装完毕。安装时,可以关闭向导窗口。
3.安装系统中文语言包(可选)
3.1在线安装
clipboard[13]
控制面板,添加语言。Start->Control Panel
clipboard[14]
Add Language
clipboard[15]
选择 中文(简体)
clipboard[16]
选择 中文(中华人民共和国),Add
clipboard[17]
Options
clipboard[18]
联网后,等待一段时间,就会出现 下载和安装链接
安装完毕,跳转到3.3
3.2离线安装
下载离线安装包
单击左下角的“powershell”图标,弹出powershell窗口,输入“LPKSetup.exe”回车打开安装程序界面
clipboard[19]
Install display languages
clipboard[20]
选择离线安装包
clipboard[21]
等待安装完毕,然后跳转到3.1
3.3设置为默认语言
clipboard[22]
选中 中文 点击 Move up。注销后,就可以切换为中文。
4.设置语言和时区等(保证客户端和服务器的时区和时间一致)
clipboard[23]
更改日期、时间或数字格式
clipboard[24]
改为 中国
clipboard[25]
点击更改系统区域设置…
clipboard[26]
设置为 中文(简体,中国)
重启系统
clipboard[27]
设置时间和日期
clipboard[28]
点击 更改时区…
clipboard[29]
修改为 UTC 08:00 北京,然后修改时间为当前时间
4.单独安装SQL Server
如果不使用report功能的话,不用单独安装,在装Historian的时候会自动安装,并且带SQL Server Management Studio
5.安装Office
clipboard[30]
Office 2013 — Word Excel
5.系统及Oiifce授权
6.安装Historian
clipboard[31]
Install Prerequisites ,完毕后变为 Next,并点击Next
clipboard[32]
Next >
clipboard[33]
按需勾选。Next >
Intouch 组态软件
Historian 服务器软件
Historian Client 服务器客户端软件(如果远程链接,只需按这个和Licensing)
Licensing 授权管理(必装)
clipboard[34]
Next >
clipboard[35]
如果上面勾选了Intouch,这里会让你选择Intouch的语言版本,建议跟系统语言版本保持一致。我选择 简体中文 Next >
clipboard[36]
勾选复选框 Agree
clipboard[37]
填写 用户名 和 密码 Next >
clipboard[38]
Next >
clipboard[39]
clipboard[40]
Next >
clipboard[41]
Install
clipboard[42]
等待安装完毕
clipboard[43]
Configure
clipboard[44]
clipboard[45]
等待配置完毕
clipboard[46]
配置完的状态
clipboard[47]
7.SQL Server 配置 sa账户 混合登陆
clipboard[48]
Connect
clipboard[49]
双击 sa
clipboard[50]
修改密码
clipboard[53]
启用sa账户
clipboard[51]
服务器 右键 属性
clipboard[52]
clipboard[54]
以下操作为重启SQL Server,或者直接重启服务器。
clipboard[55]
8.安装DA驱动
Historian支持两种方式与AB PLC相连,一种是RSLinx OPC的方式,一种是内建驱动(他们称为DA驱动)
ABCIP的DA驱动需要单独安装,安装位置在 ..DI DVD 2014 R2DIFoldersABABCIP5.0DASABCIPSetup.exe
一路Next >即可
clipboard[56]
clipboard[57]
clipboard[58]
clipboard[59]
clipboard[60]
clipboard[61]
clipboard[62]
clipboard[63]
9.授权
以上安装完毕,开始配置。
配置软件叫SMC,界面如下图。
clipboard[64]
clipboard[65]
clipboard[66]
clipboard[67]
clipboard[68]
clipboard[69]
clipboard[70]
clipboard[71]
clipboard[72]
这里注意记住新建的Device Group名字,以后Historian里面的配置是根据这个名字寻找站地址的。
clipboard[73]
这里面的是ControlLogix里面的Tag名
clipboard
clipboard[74]
选择 Auto Service
clipboard[75]
点击 Activate Server
clipboard[76]
新建I/O Server
clipboard[77]
clipboard[78]
clipboard[79]
还记得上面说过的Device Group名吗?填写到这里
clipboard[80]
添加一个模拟量的标签
clipboard[81]
随便定义一个名字,最好和PLC内的TAG名一致
clipboard[82]
clipboard[83]
clipboard[84]
编辑完成后需要提交一下变化申请
clipboard[85]
clipboard[86]
可以在下图的位置,查看Histrian的配置是否正确。
clipboard[87]
绿色三角代表配置正确,已正常运行。红色代表配置有误或DA服务未正常连接好,无法存储数据。
这样服务器端的配置就完成了。
