InduSoft Web Studio 简介及安装文件下载
Indusoft Web Studio
InduSoft 是什么 ?
InduSoft Web Studio 是一款全方位的整合开发工具,拥有能制作功能强大的 SCADA ( Supervisory Control And Data Acquisition )和 HMI ( Human-Machine Interface ) 应用程序所需的基本组件。并得以单次开发、随处部署,使用上相当便利。InduSoft Web Studio 支持所有 ​Windows 操作系统 ( 包含 32 位 和 64 位 ),包括 Windows Embedded Compact、Windows Embedded Standard、Windows 8.1/10 和 Windows Server Editions ( Server 2012/2016/2019 ),且内建支持本机与远程 (WEB) 可视化浏览功能。
InduSoft 帮助用户建构图形显示控制系统,提供 250+ 个可用的通讯驱动程序将编辑完成的软件套用到主流的 PLC 产品,InduSoft Web Studio 的基本功能包含 OPC UA 与 OPC Classic ( HDA & DA )、趋势图、警报、事件、配方,并支持 SQL 数据库。
InduSoft 特色 :
警报系统 –
用来送出实时警报或者 PDF 纪录。警报类型有实时警报与历史警报,历史数据的储存方式有二进制格式以及满足各种数据库软件,远程的通知可以通过电子邮件、打印机或智能型手机。客制化的警报设定可以让使用者做出 10 种以上不同的历史警报设定。
动态属性 –
在友善与直观的接口中编辑对象。贴上图片,并使用自定义的基准点控制旋转,使用简单的设定处理长方图的颜色填充与比例范围,相关的动态属性包含:多点触碰键盘或鼠标的命令、超链接、文字数据链路、颜色、尺寸、可视性/位置。
商业智能 –
将原始数据转换为有意义的信息,使用 InduSoft Web Studio 在几分钟内设计自定义仪表板。
数据库–
弹性的接口让用户不需深入了解 SQL 知识便能使用此授权的方案,与任意 SQL 或关联性数据库进行通讯,包含 Microsoft SQL、MySQL、Sybase、Oracle、Microsoft Access 或 Excel,以及 ERP / MES 系统(包括 SAP),甚至是使用 Windows Embedded Compact Edition。
驱动程序 –
使用超过 250 种原生通讯驱动,用于 PLC、温度控制器、运动控制器、一维二维条形码机、RFID 读取器,以及许多其他通讯,例如 MQTT(带有 Sparkplug B)和机器人。并可利用原声驱动连接到 OPC 服务器,甚至使用 AVEVA driver toolkits 来构建自己的通讯驱动,以最短的时间完成全面数据点采集。
Email –
支持 SSL 加密、寄送附件与文字之电子邮件,可取得实时的警报、数值与事件。
事件 –
确保执行期间用户的操作和系统行为的可追溯性。记录事件,例如安全系统更改(用户登入或注销)、画面切换、配方 / 报表的操作、系统警告,以及任何数值更改和自定义讯息。
FDA traceability –
使用者可利用内建功能创建符合 21 CFR part 11 的项目,具有可追溯性和电子签核功能。这些特性通常用于制药和食品应用,但仍然可以用于其他需要这些功能的行业应用。
FTP –
用户可以通过 FTP 接口或内建语言,通过 FTP 协议弹性且自动地存取远程储存空间。
图表与设计工具 –
通过图表编辑接口能创造出符合应用需求的画面,结合相关组件、赋予其动态属性来达到所需的功能。应用数百项内建的工业图形组合件,可以轻松地让整体项目达到一致的外观风格。
历史趋势图 –
能够从 SQL 关系数据库中取得数以百万的数据,不需要任何编程便能快速取得统计信息 ( Statistical Process Control, SPC )。能够整合 AVEVA™ Historian 并支持 AVEVA™ Insight。
IoT view –
针对 Linux 与其他嵌入式装置,IoT View 作为跨平台运行核心实现这些系统的智能化,并将设备整合至物联网、工业务联网与工业 4.0。
汇入精灵 –
允许 FactoryTalk™ ME/SE、PanelMate™、PanelBuilder™32 现有的应用汇入 InduSoft Web Studio。
开发者知识产权 –
使用者通过简易的设定,可以在开发环境针对画面、窗体、脚本设定独立的密码保护,防止未经授权的察看与编辑项目。
Custom Widgets –
使用者可使用 JavaScript、HTML5 和 CSS 所编写的第三方接口属性以及事件来强化 InduSoft 接口。
移动装置存取 –
支持 HTML5 并提供多元的图形接口,用户可通过 iPads、iPhones、Android、Windows 设备进行浏览器的访问。除了 InduSoft 原生组件外,目前亦能整合 Industrial Graphics 组件。
支持多国语言 –
开发接口支持英语、葡萄牙语、德语、法语、俄语、繁体中文、简体中文、日语和西班牙语,使用者可选择使用任一种语言开发应用程序,并且可通过译文功能设定执行时期语言切换。
支持多点触控技术 –
InduSoft Web Studio 提供多点触碰专属设定接口,可以开发符合屏幕装置的项目,并且符合多点触碰的使用者体验,例如指尖缩放、旋转拖曳、手势等等。
支持 .NET 和 ActiveX –
支援第三方 ActiveX 与 .NET 组件来强化扩充 InduSoft 的功能,例如内嵌浏览器、媒体拨放器等等。
OEM –
系统整合商依据客户属性制定相关功能,并预安装于客户端所购买的 HMI 或 SCADA。对于机台厂商,除了提供设备机台的 HMI 客制软件之外,亦可提供远程监控、维护、客制应用等加值功能。
OPC –
內建OPC UA (Client/Server)、OPC DA (Client/Server)、OPC XML (Client)、OPC HAD(Server)。
生成 PDF 文件 –
通过 PDF 导出,可提供相关警报、报表给生产主管、品管经理、或维修人员。
配方 –
通过简易弹性的配方管理工具,可快速调整纪录相关制程参数与生产数量,甚至将这些数据下载至 PLC。
备援机制 –
内建相关备援机制,包含 InduSoft Web Studio 系统本身、网页、数据库,用来保护关键案场以及信息。
报表工具 –
创建简洁的 TXT、RTF、XML、PDF、HTML 与 CSV 等格式报表,亦可整合于 Excel。用户可通过上述格式取得所需的信息,快速做出明智的决策。
AVEVA 与 Ocean Data 有合作关系,提供了进阶的 Dream Report 报表软件。
跨平台部署 –
通过同一个开发环境,可针对 Linux、Windows Embedded Standard、Windows Embedded Compact、Windows 8、Windows 10、Server 2012、Server 2016 与 Server 2019 进行部属。
排程 –
排程的执行条件能通过数据点变化、日期时间、频率或者事件的触发,用户可利用这项功能来进行事件仿真、周期性产出报表或者是控制通讯的频率。
脚本编写 –
目前支持三种强大的程序语言,包含内建语言、Industrial Graphics Quick Script、VBScript。其中最为广泛使用的 VBScript 在运行时间能够同时在本机端与网页接口上运行,并在开发接口中拥有相关的 Debug 工具,例如断点以及变量监视。
安全性 –
InduSoft Web Studio 的安全性设定拥有群组与账号的概念,亦支持电子签核与可追溯架构。
标准接口 –
使用各种标准让使用者开发能够与外界兼容的应用程序,包含 TCP/ IP、.NET、ActiveX、OPC (client and server)、ADO/ODBC、COM/DCOM、OLE、DDE、XML、SOAP 与 HTML5。
组合件 –
内建千种以上组件库,包含 push buttons、pilot lights、tanks、sliders、meters、 motors、pipes、valves 等相关对象,用户可以自行选用内件的组合件或者自行建立。
样板 –
InduSoft Web Studio 提供几种热门的范本,包含:Andon、OEE 和 PackML。
数据点 –
采用面向对象的数据点设计,包含布尔、整数、实数、字符串、数组、类别、间接数据点以及内建的系统数据点,并且可以通过内建语言在运行时间进行这些数据点的新增、修改、删除,这样的功能提供了许多弹性用来设计通用的模板,即使在运行时也能够轻易的定义项目。此外 InduSoft 具备 Schneider Electric PLC 数据点整合能力。
趋势图 –
支持实时趋势图、历史趋势图以及 SPC ( 统计 ) 功能,并能够将历史数据以二进制格式、专有格式、SQL 数据库储存,也支持 AVEVA Historian。可以选用日期时间以及 XY 图两种模式来符合项目,并能通过色彩与填满的功能让图形更加清晰直觉。除了一般由左至右水平方向的趋势呈现,InduSoft 趋势图也能够上下垂直方向的呈现。
问题排除 –
通过本机以及远程的工具进行快速的除错与验证,通过 Watch 窗口可以了解目前数据点的实时状态,通过项目除错窗口可以取得画面切换、实时通讯、OPC 讯息、配方/报表存取、用户登入注销、数据库联机错误以及自定义的事件讯息。
InduSoft Web Studio 2020 R2 v20.1 安装文件下载
https://www.eleok.com/thread-123653-1-1.html
InduSoft Web Studio 8.1 SP5 v8.150 安装文件下载
https://www.eleok.com/thread-123654-1-1.html
InduSoft Web Studio 8.1 安装文件下载
https://www.eleok.com/thread-110748-1-1.html
InduSoft Web Studio 6.1 SP6 安装文件下载
https://www.eleok.com/thread-34-1-1.html
